Текущее время: Вс, июл 05 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Внутри Badi изменение таблицы словаря
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 11:57
Чт, окт 05 2006, 10:42
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
внутри метода badi хотел бы сделать обновление данных
в своей таблице словаря.
Обновление подтверждаю (commit work and wait), но оно не происходит.
Есть ли какая либо особенность
для обновления внутри badi?
Заранее спасибо,
Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Внутри Badi изменение таблицы словаря
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
ant-antonio написал(а):
Заранее спасибо,
Антон.
1) Называйте тему корректно! Не "изменение таблицы", а "изменение содержимого таблицы".
2) Как изменяется таблица (желательно фрагмент кода)?
3) Применение "commit work and wait" внутри badi не желательно, т.к. не все проверки к данному моменту могут отработать и данные будут сохранены преждевременно(если они вообще должны быть сохранены)
 Заголовок сообщения: изменение содержимого таблицы внутри badi
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:44
Спасибо, согласен - логично.
Антон.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Смотря где расположен BAdI.
1.Если метод вызывается при сохранении данных, то необходимо вызвать свой ФМ по сохранению своих данных в режиме IN UPDATE TASK.
COMMIT WORK делать не надо.
2.Если метод BAdI вызывается не при сохранении данных, то стоит задуматься о том, стоит ли там сохранять данные ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:42
Да, спасибо, вы правы - теперь все работает.
Антон.
