Текущее время: Сб, дек 27 2025, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Реально ли загрузить данные из оракловой таблицы в BW.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 08:47
Пт, окт 20 2006, 08:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли загружать данные из базы данных Оракл (из таблиц или представлений) без конвертирования данных например типа Number в Varchar2? Т.е. если у меня столбец например Цена имеет тип Number, то наши специалисты говорят что для того чтобы загрузить это в BW, обязательно нужно сделать этот столбец типом Varchar. Так ли это? Блин, ну не верю я в такой бред.
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли загрузить данные из оракловой таблицы в BW.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 09:31
Пт, сен 15 2006, 13:08
Oracloid написал(а):
Здравствуйте!
Преобразование типов можно сделать и на стороне BW(например в правилах переноса) и в оракловой вьюхе. Проблема наверное в том, что BW-никам как и Вам не хочется лишней работы ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:29
Дак я признаюсь что мне просто лень это делать. Но наши специалисты говорят что так сделать нельзя. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:09
Чт, июл 14 2005, 13:55
полный бред.. так сделать МОЖНО!
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:16
2 unique_saper
Мое мнение аналогично. Ну не может такого быть... Стоит задуматься о квалификации наших работников.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:38
Ср, апр 12 2006, 11:54
2 unique_saper
А как же быть с датами и русскими буквами? Разве их тоже можно без преобразования на стороне Oracle?
(вместо русских букв приходит ППППП, а даты приходят типа: -0.AN.20-J)
Если смотрим ноту 518241, то там как раз написано про преобразование.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:40
DemoN написал(а):
2 unique_saper
каюсь, с русским не приходилось работать.. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 01:10
Ср, авг 10 2005, 09:24
unique_saper написал(а):
DemoN написал(а):
2 unique_saper
Интересно, русский язык удалось победить? В ноте 606359 написано, что САП не рекомендует использовать DB connect, если кодовые страницы различаются...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:45
Чт, дек 21 2006, 11:14
По поводу проблемы с русским шрифтом при импорте из Оракла - читайте ноту 808505. Если кратко - в инфо по соединению нужно прописать
TNSNAME:CHARSET:NCHARSET. Может помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 19:00
Ср, июл 12 2006, 11:57
А что, вьюху в Оракле сделать нереально? И кодировки там учесть...
З.Ы. Не судите строго, я не спец по ораклу. Больше по MSSQL.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 14:58
Andy154 написал:
Создавать вьюхи на стороне БД - неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:04
Вт, авг 17 2004, 09:59
Лихорадочный плясун написал(а):
Andy154 написал:
Любопытно, почему вы так считаете? Может быть поясните свою мысль - в чем криминал создания вьюшек на стороне оракла, чтобы из них тягать нужные данные?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:58
BW - ник написал:
Постараюсь объяснить. Вообще это не только к ораклу относится, а к любой БД. Администратор (если он толковый) вряд ли пойдёт на то, чтобы усложнять систему и создавать дополнительные сущности.
И это не проблема оракла в том, что САП система не видит некоторые объекты из-за специальных символов в имени или из-за того, что имя объекта больше 26 символов, кодировка корёжится, и т. д. и т. п.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 17:12
Хм. Толковый админ говорите?
Знаете, есть бизнес - задача, по которой НАДО выгружать данные. И если бизнес - задача ТРЕБУЕТ создание дополнительный вьюшек, то либо админ будет выполнять требовния, либо доказывать свою толковость в другой компании.
Другое дело, что методы решения бывают разные. Естествнно, что если есть несколько путей решения, то надо выбирать тот, который наиболее надежен и прост в исполнении. И не факт, что создание вьюхи - единственно правильное решение. решения надо взвешивать и оценивать с разаных сторон.
Но если создание вьюшки/хранимой процедуры/таблицы в исходной системы - единственное решение, которое гарантирует правильность и своевременность передачи данных (не только сейчас но и через год два три и т.д.) - то не обессудьте, админ либо идет и грусно делает свою работу, либо идет и весело пишет заявление об уходе. Потому как от такого человека надо избавлятся сразу же, так как все таки не система для админа, а админ ОБСЛУЖИВАЕТ систему. И если бизнес - задача требует такого решения, то админ должен подчиниться.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 18:03
2BW-ник
+1
