Текущее время: Чт, фев 19 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Не подставляет МВЗ при вводе Поступления ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:47
Чт, окт 05 2006, 13:28
В карточке ОС указано МВЗ, на которое будут относиться расходы по амортизации. Тразакцией f-90 вводится счет от кредитора, но поле МВЗ не заполнено и серое, закрытое для редактирования. Если так и должно быть, то почему? Бухгалтера хотят чтобы МВЗ туда подставлялось автоматически из карточки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:50
Вт, авг 31 2004, 16:41
А зачем в проводке поступления ОС МВЗ? Ведь про постулпении ОС расходов не возникает.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:02
потому что это идет поступление через покупку
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:04
И?
На каком счете они хотят видеть МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:14
если я правильно понимаю, 97 (расходы будущих периодов, страхование)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:02
Так...а можно тогда поподробнее?
Первый раз слышу о покупке ОС при участии 97 счета...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:35
Сб, окт 16 2004, 10:24
Lys написала:
скорее всего имеются в виду затраты связанные с приобретением ОС...т.е. идет речь о проводке Дт08 (или 01) - Кт97....только так не делается. 97-й через долгосрочные проводки в FI или через заказы в CO равномерно списываются в 32-й, а дальше уже 32-й закрывается на карточку ОС
В таком случае проблем с МВЗ собственно не возникает никаких
