Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при online-backup R/3 / Oracle с помощью Legato
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:06
Чт, авг 19 2004, 13:57
Коллеги, всем привет!
При бэкапе с помощью легато возникает пара ошибок (подробности в логе ниже), конфигурация - как обычно.
Любая помощь приветствуется
BR051I BRBACKUP 4.6D (13)
BR055I Start of database backup: bdttxpdo.anf 2006-10-23 12.01.36
BR319I Control file copied to D:\oracle\SID\sapbackup\cntrl.dbf
BR101I Parameters
oracle_sid SID
oracle_home D:\oracle\SID\817
oracle_profile D:\oracle\SID\817\DATABASE\initSID.ora
sapdata_home D:\oracle\SID
sap_profile D:\oracle\SID\817\DATABASE\initSID.sap
backup_mode ALL
backup_type online_cons
backup_dev_type util_file
util_par_file D:\oracle\SID\817\database\initSID.utl
BR116I ARCHIVE LOG LIST before backup for database instance SID
Database log mode Archive Mode
Automatic archival Enabled
Archive destination D:\oracle\SID\saparch\SIDarch
Archive format ARC%S.%T
Oldest online log sequence 900
Next log sequence to archive 903
Current log sequence 903 SCN: 3361536
Database block size 8192 Thread: 1
Oracle version 8.1.7.4.1
BR118I Tablespaces and data files
PSAPBTABD ONLINE* ONLINE+ D:\ORACLE\SID\SAPDATA5\BTABD_1\BTABD.DATA1 629153792 7 3 NOLINK FILE
BR280I Time stamp 2006-10-23 12.01.37
BR057I Backup of database: SID
BR058I BRBACKUP action ID: bdttxpdo
BR059I BRBACKUP function ID: anf
BR110I Backup mode: ALL
BR077I Database file for backup: D:\oracle\SID\sapbackup\cntrl.dbf
BR061I 42 files found for backup, total size 21651.055 MB
BR143I Backup type: online_cons
BR130I Backup device type: util_file
BR109I Files will be saved by backup utility
BR134I Unattended mode with 'force' active - no operator confirmation allowed
BR280I Time stamp 2006-10-23 12.01.38
BR315I 'Alter tablespace SYSTEM begin backup' successful
BR229I Calling backup utility...
BR279E Return code from 'backint -u SID -f backup -i D:\oracle\SID\sapbackup\.bdttxpdo.lst -t file -p D:\oracle\SID\817\database\initSID.utl -c': 128
BR232E 0 of 42 files saved by backup utility
BR231E Backup utility call failed
BR252W Function fopen() failed for 'D:\oracle\SID\sapbackup\.bdttxpdo.brc' at location brconn_stop-1
BR253W errno 2: No such file or directory
BR074W BRCONNECT call failed
С уважением, Елена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:09
Вт, авг 17 2004, 14:04
À äèðåêòîðèÿ D:\oracle\SID\sapbackup\ ñóùåñòâóåò? ñ ïðàâàìè âñå íîðìàëüíî?
Êñòàòè, SID â ïóòè Âû ñàìè èñïðàâèëè èëè îí è âïðàâäó ïîäñòàâëÿåò SID âìåñòî Âàøåãî <SID>?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:48
Да, с директорией все в порядке, она существует и права есть.
SID я заменила, там порядок и с этим
С уважением, Елена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:15
Вт, авг 17 2004, 08:17
А собственно файлы куда лезет backint там присутствуют? В обоих каталогах? И тот который .lst и который .utl?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:17
initSID.utl - есть и сконфигурирован обычно, и лежит там где надо
.*lst - во время бэкапа появляется, потом исчезает
.*brc - не успеваю заметить, есть он там или нет - бодро проскакивает
обновление утилит - без эффекта
С уважением, Елена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:08
Пт, апр 14 2006, 21:27
С уважением, Елена
initSID.utl в студию
Похожую ошибку наше для нетбыкапа
http://seer.support.veritas.com/docs/248780.htm
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:06
и еще это - каталоги c:\tmp и c:\temp существуют?
ну и переменная TEMP установлена?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:21
Коллеги, всем спасибо за помощь,
проблема мистическим образом разрешилась - в util файле стоял параметр
# Set the client name under which the current backup should be catalogued. Setting the client name will append the "-c <hostname>" to the save command that is built by backint. This works for HP/UX, Solaris, Windows, and True64
client = server-prod
стоило его закомментировать - все заработало, не очень понятно - конфиг был работающий, и непонятно почему brbackup так среагировал и разразился такой ошибкой. Бэкап-сервер и его клиент друг друга знают,видать еще какие-то настройки:)
подскажите как культурно стереть логи неудачных попыток из db14;)SDBAH и с уровня ОС?
