Текущее время: Сб, май 02 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Фиктивное МВП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:29
Столкнулся с такой проблемой:
Есть БЕ, есть КЕ, есть МВП0 - фиктивное для КЕ, есть стандартная иерархия МВП (МВП1, МВП2, ... ).
Делаю проводку в Финансах по МВП2 (явно указываю в дополнительной контировке), система выдает сообщение (МВП2 будет заменено на МВП0) и меняет его в поле на МВП0.
Вопрос - а где находится галочка, чтобы она мне такого не делала, а относила проводки на МВП2 как я и указываю?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:52
Вт, окт 10 2006, 13:52
При выполнении проводки указывается объект СО (МВЗ, заказ), в основных данных которого определено МВП. Если в основных данных объекта СО МВП не указано, то проводка выполняется по фиктивному МВП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:13
Но ведь в основныхданных указывается значение по умолчанию...
Т.е., если я указываю явным образом МВП, МВЗ, заказ, то система должна принять эти значения, а не неявные... Или такая логика тут не работает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:23
Из хелпа: "При проводке данных непосредственно в Финансах все первичные данные должны иметь дополнительное присвоение определенному объекту CO.
Присвоение МВП объекту Контроллинга (МВЗ, заказу и т. д.) гарантирует перенос данных в Учет по МВП. Однако нельзя прямо вводить МВП при проведении проводки в FI."
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:51
Спасибо, действительно, так оно и есть. Это слегка грустно, но способы обхода всё-таки есть...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:18
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллега, Иван 99, вот встала такая же задача (указание МВЗ непосредственно в документе FI без замены).
Вы говорили:
Можете поделиться относительно честным сопсобом обхода? Вы проблему эту, видимо, обошли. Наткнулись ли потом на подводные камни?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 19:07
Вт, мар 04 2008, 18:56
Поделитесь pls, если нашли их (способы обхода)... :)
