Текущее время: Вт, июн 30 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Происходит что то странное... Runtime error
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 12:59
Ср, май 10 2006, 15:18
Может кто либо сталкивался со следующей проблемой:
Во время вывода данных в формате ALV, программа вылетает в DUMP:
Runtime error READ_REPORT_LINE_TOO_LONG
Exception CX_SY_READ_SRC_LINE_TO_LONG
Проблема заключаетса в том, что когда я скопировал программу, чтобы поиграться с ней, поснимать части кода и посмотреть когда это вылетает, то копия работает без проблем.
На следующий день, копия которая работала, так же стала вылетать с той же ошибкой, хотя я не делал никаких изменений.
Я сделал еще одну копию проги, и что самое странное, новая копия работает!!! :shock:
Есть мнения по этому поводу?
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:02
Ср, сен 22 2004, 08:42
Включи опцию 72 знака в редакторе,
REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE не умеет работать с длинными исходниками.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 13:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Скорее всего в программе используется функциональный модуль REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE со ссылкой на структуру, описанную в инклюде, а один из инклюдов содержит строки длинее 72 символов.
Лучше сделать для вывода специальную структуру в словаре и работать через нее.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:35
Спасибо, попробую.
Да, я использую модуль REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE, но у меня нет инклудов, есть только одна структура, кототую я создаю в моей программе.
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:29
Mike1 написал:
Спасибо, это помогло. :)
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:40
Сергей Королев написал:
О какой структуре идет речь?
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:36
Вместо описания структуры непосредственно в программе, можно создать структуру в словаре (танзакция SE11). Лично я использую только такой подход.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:10
Понял, спасибо.
Just Beginner...
