Текущее время: Пт, авг 14 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: множественный выбор при REUSE_ALV*...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:25
Пт, мар 10 2006, 10:26
где посмотреть какие строки(несколько строк) были выбраны пользователем на АЛВ-гриде при использованиии ФМ...
с контенейром все понятно, а при вызове REUSE_ALV_GRID_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. is_layout-box_fieldname = 'MARK'.
2. Добавляем поле MARK в описание структуры внутр.таблицы IT, которую будем выводить в АЛВ
3. В процедуре, которую повесили на USER-COMMAND делаем LOOP по IT и проверяем MARKна X.
p.s. само собой, вместо MARK может быть любое другое название.
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID,
        ET TYPE LVC_T_ROW,
        ETR TYPE LVC_T_ROID.
  FIELD-SYMBOLS: <D>.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
    CALL METHOD L_GRID->GET_SELECTED_ROWS
      IMPORTING
        ET_INDEX_ROWS = ET
        ET_ROW_NO     = ETR.
    LOOP AT T_MARA.
      READ TABLE ET ASSIGNING <D> WITH KEY INDEX = SY-TABIX.
      IF SY-SUBRC NE 0.
*   Строка таблицы НЕ выделена
        CONTINUE.
      ENDIF.
*   Строка таблицы выделена
*   Бла-бла-бла
    ENDLOOP.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:37
все - работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:39
        ET TYPE LVC_T_ROW,
  FIELD-SYMBOLS: <D>.
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
      IMPORTING
        ET_INDEX_ROWS = ET
        ET_ROW_NO     = ETR.
    LOOP AT T_MARA.
      IF SY-SUBRC NE 0.
        CONTINUE.
      ENDIF.
*   Бла-бла-бла
    ENDLOOP.
ENDFORM.
ну это ведь для класса/контейнера? :wink: все равно, спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 14:56
нет, это как раз для
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM      = PRN
      I_SAVE                  = 'A'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USCOM'
      IT_FIELDCAT             = LT_F
    TABLES
      T_OUTTAB                = T_.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:06
        ET TYPE LVC_T_ROW,
  FIELD-SYMBOLS: <D>.
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
      IMPORTING
        ET_INDEX_ROWS = ET
        ET_ROW_NO     = ETR.
    LOOP AT T_MARA.
      IF SY-SUBRC NE 0.
        CONTINUE.
      ENDIF.
*   Бла-бла-бла
    ENDLOOP.
ENDFORM.
т.е. это интеграция методов класса в функциональный модуль?! если, да, то круто. я просто первым предложенным способом проблему решил и как увидел в вашем коде CALL METHOD L_GRID->GET_SELECTED_ROWS сразу как-то подумал, что это для класса... сорри, если неправильно вас понял.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 15:20
Именно!!! Таким образом вы из функции получаете доступ ко всем методам класса :)
