Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Мультипровайдер(куб+инфо объект)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:24
Вт, янв 10 2006, 12:01
В 310 курсе написано:
Пример объединения инфо-куба и инфо-объекта: имеется инфо-куб
с данными о продуктах и выручке. Объединим его с инфо-объектом
PROD (продукт). В результате можно будет просмотреть “неходовые
позиции”, поскольку также будут отображены продукты, выручка
по которым отсутствует.
У меня есть мультипровайдер, я к нему добавил инфо объект, чтобы была возможность отображать значения признака без показателя.
Для этого в ведении мультипровайдера в "Идентификатор" сделал соответствие признака мультипровайдера значению признака из куба и инфо-объекта. Но при этом в запросе все равно не выводит все значения признака.
Может я что-то не доделал? как сделат так, чтобы были видны все значения инфо-объекта?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: где-то была хаутушка по этому делу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 18:26
Вт, июл 12 2005, 13:39
Сделай ограниченный показатель, закинь туда "типа инфо-объект" "Инфо-провайдер", щелкни правой кнопкой на нем и поставь две галки:
1) Константа-выбор
2) Просмотр непроведенных значений
и будет тебе щасье
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 16:28
не до конца понял, где есть галка Просмотр непроведенных значений. А где можно этот how to найти? На service.sap.com что-то не видно, и как он называется?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:36
"Просмотр непроведенных значений" ниже в том же контекстном меню, где и "Константа-выбор" (по крайней мере в BW3.1 sp20)
А вот хаутушку пока не нашел. Поищу еще
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 17:52
Спасибо AltzGamer за помощь, удалось справиться.
Был не how-to, а нота 541559
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
