Текущее время: Чт, апр 02 2026, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
В обзорном экране не стоит добавлять свои поля
Пользуйтесь расширением MM06E005 или BAdI ME_GUI_PO_CUST для определения/просмотра своих полей как в EKKO, так и в EKPO.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:55
Чт, ноя 11 2004, 10:03
В том то и дело что в этом расширении только в Заголовке и в Позиции подробно можно всё добавлять. Пользовательские экраны и CI в EKKO и EKPO есть. Но смысл туда добавлять, если в заголовке не устраивает, так как к каждой позиции наверное разные данные, а в Позиции подробно оно уже есть (как я понял из вопроса). Так что это не выход.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:01
Тогда
Yuriy Добавлено: Пн Окт 23, 2006 3:36 pm
Yuriy написал(а):
Лучше поломать представление пользователя
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:13
Чт, апр 13 2006, 10:10
@ Yuriy
Большое спасибо, за реальное понимание проблемы. MM06E005 - не подходит. Какие еще варианты ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 08:34
:D Интересный вопрос вызывает заинтересованность.
Я вот тут подумал, а как альтернативу, можно ли использовать какое нибудь другое поле в позиции заказа, у которого не задействована функциональность, а потом его значение с помошью расширения, описанного выше, перезаписывать в нужное поле в позиции с подробными данными, а потом в самой позиции очищать?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 08:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
Да можно, то оно конечно можно.
Можно попробовать текстами к позиции попользоваться, но это не сильно удобно, хорошо для текстовых полей, да и выборки по ним нормальной не сделаешь.
Ср, сен 20 2006, 16:47
можно использовать, если тип используемого позволяет это делать. и перезаписать можно и очистить тоже. использовать для этого лучше не расширение, а BADI - ME_PROCESS_PO_CUST.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:16
Это если 4.7 система, а если 4.6С, то наверное там такого BADI ещё нет.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:23
наверное это можно легко проверить запустив SE18... :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:47
или в SPRO, а ещё лучше посмотреть класс разработок ME и узнать все BADI которые могут там использоваться :gigi:
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:59
лучше все и сразу, осталось только найти версию 4.6
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 10:03
Нет там такого BADI. Я уже посмотрел. :cry:
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:47
печально. тогда остается расширение, либо использовать старые тр-ции, которые без N, их и ломать проще.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:00
У нас версия 5.0 . Всем спасибо . Попробую с нашими разработчиками
