Текущее время: Вт, май 12 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: СВязь между классами ОС при создании основной записи ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:55
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Подскажите пожалуйста где настраивается следующая вещь: Создаю карточку ОС в 81* классе в котором прописываю только название. Затем создаю карточку в 1* классе, где прописываю остальные реквизиты. Проблема в следующем, при сохранении карточки в 1* не происходит привязка к классу 81*, это должно отображаться на закладке Происхождение в поле Исходное основное средство. Подскажите где это настраивается пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:42
Вт, авг 31 2004, 16:41
Ну вообще-то привязка должна произойти автоматически при проводке перемещения ОС с 81* класса на 01*.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:53
Так вот и не получается так. И <я не знать русский языка> понять почему
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:57
Все понятно разобрался. Спасибо.
