Текущее время: Пт, дек 26 2025, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удаление дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:49
Ребята, подскажите, как вообще удалить дебитора из общего списка, чтобы он вообще не выводился? Метка удаления не помогает, потому что дебитор все равно находится в базе данных и на него создаются проводки... :?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:15
Сам не делал но предполагаю 2 варианта.
- Настроить архивацию и заарихвировать клиентов - при этом они физически удаляются из базы данных.
- Посмотреть в кастомайзинге - где то я помню была такая опция - delete customer master data (хотя может за этим стоит то же самое что и архивация).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:16
ПС Посмотрел в кастомайзинге - транзакция OBR2.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 09:31
Это тоже пробовали. Не помогает :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 09:37
Может для начала стоит его заблокировать, чтобы проводки не делались?
 Заголовок сообщения: g
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 10:05
Чт, авг 18 2005, 17:00
Архивация нужна значит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:30
Пт, сен 17 2004, 14:40
Темка старая, но актуальна.
Во-первых: в списке очищаемых таблиц (в OBR2) нет нашей любимой KNVV, что внушает нехорошие мысли о последующих траблах.
Во-вторых. НЕ понятно - что брать.
Есть "Архивация партнеров" и есть "Основные данные дебиторов". То есть про рынок сбыта как бы опять молчание... :(
Ау, люди, все-таки кто-нить пользовался сабжем?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:47
Чт, авг 26 2004, 08:52
транзакция OV52
Грибы - они разные. Один тебя прокормит, другой - кино покажет...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 08:58
Да, замечательно, спасибо! это именно оно - со Сбытовыми таблицами!
Только почему-то ничего не удаляет, и требует сначала удалить диапазоны номеров... :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:27
для ведения номеров дебиторов можно посмотреть в транзакции XDN1
- а в общем случае snro.
А вообще - нужно посмотреть в отладчике - чего программа проверяет -
может ссылки какие есть.
Я вроде создал и удалил без проблем дебитора.
Это видимо сообщение об отмене диапазона номеров -
это транзакция для певичного удаления дебиторов перед продуктивом.
Соответственно и напоминает - что диапазоны неплохо бы снова перенастроить для продуктива.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:29
Упс! :oops:
Спасибо, попробуем еще раз... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:15
Пн, июн 18 2007, 08:52
Хм, а если рассмотреть ситуацию, когда были созданы два одинаковых дебитора. На каждом из них есть сделки, финансовые проводки. Как в этом случае сделать так, чтобы на дебитора (которого определили как дубляж) запретить создавать документы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:44
2Байтик: через xd02 заблокировать и поставить метку удаления
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: truble
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 19:15
Вт, мар 27 2007, 08:43
А целостность данных? Сбытовые заказы прошлого периода? А проводки в FI? IMHO, если не хотите, чтобы все поехало, используйте блокировку.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 19:17
У нас делают проще - того, который не надо блокируют, а все бухгалтерские данные (задолженность и т.п.) перекидывают на реального дебитора. Удаление в SAP вообще очень фиговая идея.
