Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Как сделать обязательными для ввода поля выбора "с" и "по" при SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:52
Чт, авг 10 2006, 08:44
Такая проблема нужно зделать поля SELECT-OPTIONS обязательными для ввода.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать обязательными для ввода поля выбора "с" и "по" при SELECT-OPTION
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:54
Ср, сен 20 2006, 16:47
obligatory
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 15:22
AK написал(а):
obligatory
Да это я знаю но оно делает только первое поле обязатильным для ввода, а второе остается не обязательным для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 15:24
Primat написал(а):
AK написал(а):
obligatory
второе можно и проверить... зачем только оно надо?
select-options:
  so for ... obligatory.
at selection-screen on so.
  if so-high is initial.
    message e...
  endif.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 15:52
Пн, дек 20 2004, 16:05
Obligatory и :
initialization.
loop at screen.
  if screen-name cp '*BUKRS-HIGH*'.
   screen-required = 1.
   modify screen.
  endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:44
Чт, окт 26 2006, 09:35
Если не нужны "фичи" select-options, то можно же сделать через два PARAMETERS с OBLIGATORY внутри
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
А селекционную таблицу уже формировать на основе данных из parameters.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
"мудрое" решение :)
Lars написал:
initialization.
loop at screen.
modify screen.
endif.
endloop.
Необходимо использовать событие AT SELECTION-SCREEN OUTPUT, а не INITIALIZATION.
Согласен с AK: зачем оно надо?
Если нужно обязательный период(и только один), то решение АК подходит, только к SELECT-OPTIONS нужно добавить ...NO EXTENSION
Удав.
