Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 18:35
 Заголовок сообщения: Амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:21
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Подскажите пожалуйста. При тестовом прогоне амортизации, не создаются документы. Прогон осуществляется нормально. В чем может бытьконкретно проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:41
Вт, апр 11 2006, 12:49
То есть у Вас журнал ошибок пуст? И после тестового прогона выдается сообщение "Тестовый прогон успешно завершен" и больше никаких предупреждений ?
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:44
Марья написала:
Да именно так
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:01
Пн, янв 23 2006, 11:54
а сеанс пакетного ввода от предыдущего запуска обработан?
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:10
TrOlka написала:
ВЫ какой пакетный ввод имеете ввиду? Было создано ОС, введено в эксплуатацию, теперь нужно протестировать процесс амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:18
То есть у Вас фактически будет первый прогон амортизации?
Посмотрите все ли корректно настроено для вида документа проводки амортизации и присвоен ли он БЕ.
И еще попробуйте тестовый прогон внеплановой амортизации в AFAB ( хотя у меня в 4.7 система выдает сообщение об ошибке, если что-то не так)
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:25
Марья написала:
Да это первый прогон. Попробовал внеплановую так же все ошибок нет доки не создаются. Я вообще то ММ-щик. Так что не судите строго!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:34
Посмотрите все ли корректно настроено (присвоен внешний диапазон номеров,разрешенные виды счетов Осн.Средства и Основные счета)для вида документа AF (проводка амортизации) OBA7 и присвоен ли он БЕ - AO71.
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:37
[quote="Марья"]Посмотрите все ли корректно настроено (присвоен внешний диапазон номеров,разрешенные виды счетов Осн.Средства и Основные счета)для вида документа AF (проводка амортизации) OBA7 и присвоен ли он БЕ - AO71.[/quote
Все проверил везде все привоено
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:46
А может попробовать,если это не критично,снять тестовый прогон и запустить на фоновое выполнение. Тогда через собственные задания можно будет посмотреть журнал ошибок :?
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:49
Марья написала:
Это как через собственное задание?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:58
Тр. SMX или из меню SAP easy access Система--Собственные задания
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:33
Вт, авг 31 2004, 16:41
А вы уверены, что в этом периоде должна быть проведена какая-то амортизация? Посмотрите в проводнике ОС, по которому должен начисляться износ, запланирована ли амортизация именно на этот месяц.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
