Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: "Объект Учёта Результатов"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:25
Пт, июл 01 2005, 13:23
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить задачку.
В транзакции VF02 при проваливании в позицию фактуры есть кнопочка "Объект Учёта Результатов". По словам консультанта, номер этого самого объекта можно найти в поле позиции vbrp-paobjnr. Совственно вопрос в том, как зная этот номер заполнить структуру CE0US00 поля которой выводятся на экран при нажатии вышеописанной кнопочки. В общем как получить содержимое этого самого "объекта учёта результатов"? Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:55
Сб, сен 25 2004, 16:30
Поисследуйте функцию COPA_CALL_PROF_SEGMENT и COPA_PROFITABILITY_SEGMENT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:05
Сергей Королев написал:
Данные найдены в таблице CE4US00_ACCT.
 Заголовок сообщения: Re: "Объект Учёта Результатов"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 11:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
ФМ RKE_CONVERT_PAOBJNR_COPADATA
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Preatos написал:
В таблице CE1US00 содержатся данные позиций CO-PA документов. Для фактур поле VRGAR = F, поля RBELN и RPOSN соответственно номер фактуры и позиция фактуры. Естественно, появляются эти данные в таблице уже после сохранения фактуры ;)
Удав.
