Текущее время: Вс, июл 05 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Как отловить ошибку DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:21
Ср, авг 23 2006, 18:18
При работе программы (самописной) возникает ошибка DBIF_RSQL_INVALID_RSQL.
Описание ошибки -
When attempting to open a cursor for a SELECT or OPEN CURSOR, all 16 cursors for the internal SAP database interface were already in use.
В программе рекурсия, и видимо возникает бесконечный цикл.
Никто не знает как можно программно обработать такое событие. CATCH EXCEPTION эту ошибку не обработал (пробовал DATA_ACCESS_ERRORS). Может быть есть какая функция которой можно считать количество открытых курсоров, или каким иным способом обойти такую проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:00
а не пробовали?
TRY.
CATCH CX_SY_OPEN_SQL_DB .
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:26
РМщик написал(а):
а не пробовали?
TRY.
ENDTRY.
А что это за конструкция такая? В хелпе ничего про try не находит. Синтаксис проверка ругается.
Как ее использовать то? Может напишете поподробней.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:28
Чт, май 26 2005, 11:36
А может MIX не на ABAP пишет?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это значит, что версия у него - не больше 4.6.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:55
Чт, янв 20 2005, 08:34
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:56
в 4.7 прекрасно работает
TRY.
    SELECT  * FROM ITAB.
    ENDSELECT.
    CATCH: CX_SY_OPEN_SQL_DB.
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:13
4.6B
 Заголовок сообщения: Re: Как отловить ошибку DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
В дампе как правило присутствует стек вызовов попрограмм и ФМ. Так что стоит его проанализировать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:43
Ср, май 04 2005, 16:29
По-моему ясно написано, что у вас не прошла попытка 17-й раз открыть курсор. По всей видимости у вас получается куча вложенных друг в друга SELECT .. ENDSELECT. Либо куча OPEN CURSOR без CLOSE CURSOR.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:15
По-моему в первом посте ясно написал - рекурсия. Соответственно то это открыты SELECT ... ENDSELECT, и в какой конкретно подпрограмме - прекрасно знаю. Вопрос только в том, чтобы отловить такую ситуации и определить из-за какого документа сваливается в цикл, дабы не просматривать и анализировать весь bseg.
А уже на базе этого документа рассмотреть ситуацию и понять что-за тип зацикливания и как его исключить.
Сорри если сразу написал непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:52
Кроме стека вызова в дампе присутствуют ещё и т.н. "Выбранные переменные". Неужели по ним нельзя определить контекст в котором идёт работа и возникает ошибочная ситуация?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:05
Спасибо, помогло.
