Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по параметрам вызова call 'ThUsrInfo'...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 19:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Добрый день. Вопрос специфический: суть в сабже, проблема - при получении сообщения пользователей очень пугает внешний вид popup окна с "красным крестом". Есть ли возможность изменить внешний вид путем применения параметра, либо изменить сам дилог в чем он находится (и где ????)?
Либо подскажите вариант доставки сообщения пользователю типа экспресс-почта, когда класс сообщений SO в рабочем месте отрублен совсем и пользователь глухо сидит в одной-единственной транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:25
Ап :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:46
т.е. CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1'
не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:48
РМщик написал(а):
...не подходит?
Сообщение об экспресс доставке показывается между транзакциями. Ситуация такая, что пользователь после логона сразу попадает в транзакцию, в которой ему не доступны кнопки стандартного gui статуса для выхода и т.д. Вообщем, сообщение это он не видит до следующего логона кажется... Похоже нужно что то на уровне GUI, но не TH_POPUP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:51
ну почему же "между транзакциями"?
по-моему при нажатии любой функциональной клавиши
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 15:53
Не знал, проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:24
Проверил, по нажатию получают, спасибо . Только юзеры нажимать не хотят... :cry:
Хотят чтобы выглядело примерно так но приходило как TH_POPUP. Что делать уже не знаю даже...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 18:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что-нибудь типа POPUP_TO_CONFIRM_STEP не подойдет? :?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 28 2006, 21:21
Jelena написала:
Для чего? :shock: Как вызвать этот модуль с одного терминала на другом в рантайме?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 09:37
Чт, окт 26 2006, 10:17
А действительно ребята, John Doe затронул очень интересную тему. Есть ли в SAPе что-то на подобие TH_POPUP только с более широким функционалом? Я в свое время искал, ниче интересного так и не нашел. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:01
Вс, мар 13 2005, 13:59
Я так понимаю транзакция самописная? как вариант сделать табличку в которую складывать сообщения и как их обрабатывать.
А в экранной логике проверять есть ли записи для этого пользователя и выводить попап.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:15
Транзакции стандартные : SBWP и все DocFlow. В экзитах докфлоу я могу организовать заполнение таблички, а потом надо лезть в SBWP и писать там конструкцию которая с периодичностью проверяет обновление таблички на предмет новых записей и делать обычный message type i.
Но мне кажется что несколько криво получается... :( (мое личное мнение)
