Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Ведение документов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:10
Пн, авг 29 2005, 10:34
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой.
Чтобы не заморачиваться с RSA1, написал программку для добавления документов на значение признака, причем, в случае необходимости значение признака тоже создается (INSERT INTO /BIC/PZBCS_CMMD VALUES LINE.). Используется ФМ 'SKWV_KWUI_DOC_IMPORT'. Внешне процесс не отличается от того, как если бы мы делали это в системе, нажав на кнопку "Импортировать...".
Документ добавляется, через RSA1 его посмотреть можно. Но в BEx я не могу увидеть значение признака, которое создается программкой, а если я добавляю таким образом документ на значение признака, которое было заведено в системе, а не через программку, ссылка на него генерится, но не работает :cry:
Может быть, я неправильно добавляю значение признака :?:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 16:30
Поднимаю тему: проблема в добавлении значения признака
Подскажите, как правильно программным способом осуществлять ведение основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:17
В текст программы почти полностью вставил текст метода CREATE_IMPORT класса CL_RSOD_GUI
Бесполезно: в системе все видно, а веб-ссылки на документы, импортированные программно, не работают.
Может надо какие таблицы вручную проапдейтить?
