Текущее время: Сб, июл 04 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Сжатие транзакционного куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:11
Вт, сен 13 2005, 13:40
Люди добрые, подскажите, какие есть особенности сжатия (свертывания, компрессии - называйте как хотите) со скрытием нулей транзакционного инфо-куба. Интересует порядок действия.
Дело в том, что нужно удалить нулевые записи в кубе. Но через раз непонятные ошибки появляются. Например, запросто могу не увидедь в форматах планирования данные, которые оказались в сжатых запросах, хотя при просмотре кубика видно, что они (эти данные) никуда не делись.
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие транзакционного куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:19
Вт, авг 17 2004, 09:59
да никаких особенностей нет. просто при сжатии физически гробятся данные со всеми нулевыми показателями.
в формате могут не показываться даныне потому, что например в E - таблице сидит 100 рублей ( сжатые запросы) а в F - таблице сидит уже -100 рублей. Соответственно BPS и не показывает:)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:21
в догонку. чтобы проверить, что же реально сидит в кубе, можно использовать 2 метода - listcube с агрегацией данных ( выкинуть из просмотра все в секции номера запроса ) или BEx. при этом отключиьт для инфопровайдера кэш и смотреть через запросы.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 07:49
Ну раз никаких особенностей нет, значит надо руки проверить. Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 08:32
Вс, июн 26 2005, 22:41
Интересно стало, сколько ж вы данных навбивали в транзакционный куб, что его жать необходимо стало :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 09:08
Ср, апр 12 2006, 13:29
Регулярно сжимаем - за квартал порядка 70 000 записей :) Во первых глючит при переливке в CO-PA а во вторых возникают ошибки, их исправляют, но без сжатия они никуда не пропадают :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:01
А может ноты тогда поискать? ну там по star_transformation, по неверные данные в bps. А то вот это вот:
наводит на подозрение о том, что то криво в базисе и настройки параметров БД...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:16
to MABr - есть нота 407260 - FAQs Compression of InfoCubes
to Bkmz - сжатие куба - это рекомендация SAP, причем не только для транзакционного :). Только в сжатой части работает физическое партицирование куба - это не маловажное замечание для производительности. К тому же BPS и так не быстро работает, нафига еще и нагружать подсчетом многих дельт?
кстати эта тема уже поднималась вот здесь
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=compress
и здесь
:D :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 14:31
Мне интересна была цифиря 8)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 14:38
Ну что ж, тогда отвечу: планирование только-только переходит в продуктивную стадию. Следовательно сейчас данных не так уж и много. Но мой вопрос появился не просто так. Необходимо было именно не сжать записи между собой, а удалить нулевые.
BW - ник написал:
Благодарю.
