Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Управление копированием торговых документов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 10:17
В настройках "ведение управления копированием торговых документов" для позиций ставлю условие 302 - не копировать.
Почему при создании торгового документа со ссылкой на другой тороговый документ создается журнал ошибок с сообщением "Условие копирования 302 не выполнено"? :shock:
Я так понимаю, при таком условии копирования позиции просто не должны были скопироваться и все... без всяких сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:14
Вт, авг 17 2004, 11:21
Нет, сообщение будет, т.к. если посмотреть эту подпрограмму, то увидим: BP_SUBRC = 1. А если SUBRC <> 0, то система выдаёт сообщения, это в программе.
