Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 17:52
Пт, сен 29 2006, 10:15
Подскажите, пожалуйста, может, у кого встречалась следующая проблема:
транзакция СМ29 "Календарный график", для плановых заказов не отрабатывает кнопка запланировать!
Подсвечиваю объект, нажимаю запланировать, не чего не происходит. Для Технологических заказов все отрабатывает.
Версия 4.7
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 09:08
Чт, мар 09 2006, 18:27
А какой вид планового заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 11:51
LA Заказ на пополнение складских запасов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 20:13
Это плохо. Должен быть PE. Тогда система будет знать как проводить балансировку. К заказу должны быть привязаны основные данные (например вариант изготовления).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 10:57
Ср, янв 26 2005, 22:16
SilverFox написал:
К плановым заказам вида LA основные данные тоже привязаны. Я их нормально и без проблем планирую.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:53
Нашли через отладку, что в таблице T399D было не заполнено поле AUAR2, после заполнения планирование проходит нормально. Подскажите где в SPRO, это настраивается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:53
OPPQ or OPPE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:56
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А почему балансировка мощностей для планового заказа срабатывет только если указать вид заказа для преобразования для завода, а если указываю для группы ППМ - не срабатывает? Или балансировке по барабану какой там вид заказа, лишь бы был? Что используется балансировкой из вида производственного заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 10:47
Negodov, respect!!!
Спасибо, все получилось!
