Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Таблица JEST
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 12:44
Вт, сен 26 2006, 06:57
Кто-нибудь может подсказать, что такое "статус на объект" и зачем нужны эти статусы? Столкнулся с этим в заказах ТОРО.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 12:49
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Чтобы видеть, в каком состоянии находится объект. Это необходимо как пользователю, например, для вывода отчётов по заказам, находящемся в работе, так и системе для осуществления некоторых автоматических операций, например, в зависимости от статуса заказа ТОРО система выбирает вид его расчёта - периодический или итоговый.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 12:53
Премного благодарен! Теперь все стало яснее...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 13:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 05:33
Пн, авг 30 2004, 05:38
Здравствуйте Vitp.
Подскажите пожалуйста как от системного статуса Заказа зависят виды его расчета (ИТГ и ПРД).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:57
Пн, ноя 15 2004, 12:10
имхо сами виды правил расчета не зависят от статуса , а вот операции расчета от системного статуса зависят.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:00
Diagnostic написал(а):
Здравствуйте Vitp.
Когда при расчёте заказа (транзакция KO88, например) контроллингист стави вид обработки Автоматически, система читает статус заказа. Если он ДЕБЛ, то производится расчёт по правилу распределения ПРД, а если он ТЗКР, производится расчёт по правилу ИТГ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 12:33
Еще один вопрос - что такое "схема статусов"?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 16:49
Ср, окт 13 2004, 11:58
Пользовательские статусы + стандартные, использующиеся по пользовательской схеме.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 09:02
Получается, что схема статусов - это объединение двух множеств статусов (стандартных и пользовательских)? А зачем нужна эта схема?
На один объект может существовать много статусов, так?
Каждый статус может изменяться, эти изменения записываются в JCDS. А еще изменение статуса может сторнироваться, или нет? Как мне узнать актуальное значение статуса на объект (применительно к ЕО и заказам ТОРО) в определенный день, например?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:45
linker написал(а):
...Получается, что схема статусов - это объединение двух множеств статусов (стандартных и пользовательских)? А зачем нужна эта схема?
Вот, например ситуация - заказ деблокирован, но мы хотим запретить отпуск материалов на этот заказ. Системный статус ДЕБЛ разрешает это делать. Как выйти из ситуации? Один из способов - создаем польз.статус, который запрещает движение материалов и присваиваем этот статус заказу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:31
Пт, дек 08 2006, 07:49
Мне надо загрузить из ТОРО в BW действующее оборудование за январь – июнь 2007 г. помесячно. Подскажите, пожалуйста, из каких таблиц можно достать дату (название поля даты), чтобы увидеть историю удаленных единиц оборудования . Активный статус I0076 в таблице JEST показывает объекты с меткой на удаление только на сегодняшний день, а в таблице EQUZ фиксируются любые изменения полей основной записи ЕО.
Заранее спасибо за помощь
