Текущее время: Пт, май 08 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Изменение значений Признаков в BPS через функциональные модули
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 07:04
Чт, авг 10 2006, 06:26
Возникла необходимость изменять значения Признаков в формате планирования BPS, что стандартно не предусмотрено.
Для этого воспользовались функциональными модулями: API_SEMBPS_GETDATA, API_SEMBPS_SETDATA, API_SEMBPS_POST.
В результате чего, все данные вначале скопировались из транзакционного куба в таблицу для ввода данных, мы изменили некое значение Признака, затем данные передались в буфер и снова в транзакционный куб. Все хорошо, только единственное но. При изменении значения Признака, запись дублируется. Т.е., например, мы изменяли значение признака «Улица» с ул. Северная 45 на ул. Комсомольская 67, в результате в формате планирование вышло следующее:
Месяц поставки Улица ….
06 ул. Северная 45
06 ул. Комсомольская 67
Вопрос: Может, кто подскажет каким функциональным модулем еще можно воспользоваться, чтобы полностью удалить строку в формате планирования со старым значением измененного Признака?
Всем большое спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значений Признаков в BPS через функциональные модули
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 08:53
А в кубе при этом надо оставить старые данные или нет? Если нет - может удалять их просто?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:31
Да, в кубе старые данные не нужны.
Тогда параллельно вопрос, если в формате планирования целую строку со старыми значениями признака удалить автоматически не возможно, а в ручную отслеживать и удалять ненужные строки со старыми значениями признаков не подходит. Может можно все таки воспользоваться каким - то функциональным модулем для удаления данных.
Тогда им можно было бы воспользоваться на первоначальном уровне, когда мы вызываем функциональный модуль API_SEMBPS_GETDATA - танные попадают в таблицу для ввода. На этом уровне удалить, а потом только вызывать последние 2 модуля когда все сохраняется в куб.
Только не знаю название такого функционального модуля, который бы удалял целую строку со старыми значниями признака. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:22
Чт, авг 31 2006, 09:59
Прелагаю на FOXe формулой просто обнулять.
Для этого надо написать формулу потом всё функции включить в глобальную последовательноссть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 06:48
Вряд ли хороший вариант - фокс не удаляет строки из кубика... Данные будут нарастать как снежный ком.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:17
Чт, сен 01 2005, 15:54
Ещё можно с какой-нибудь периодичностью делать сжатие...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:33
А вообще, для таких целей, как ведение комментариев в форматах планирования, мне пришлось написать USER-EXIT, который записывал данные в признак с соединением. В общем, сложно нормально объяснить, так как способ очень извращенный... :oops: Если все ещё актуально, то попытаюсь расписать поподробнее. В общем, в конечном итоге и комментарии велись, и на признаке висели, и в отчетах видны были, и менять их можно было без проблемм без всяких там API_SEMBPS_GETDATA.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 18:08
Вт, апр 18 2006, 15:27
А может быть, имеет смысл восользоваться функцией UPC_CHA_VALUES_UPDATE (или что-то подобное) и ничего не удалять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:37
Вт, окт 11 2005, 12:10
Тут нужно посмотреть что происходит в кубе, когда ты делаешь SETDATA:
Было:
№№ Месяц поставки Улица                Сумма
1. 06             ул. Северная 45      100
2. 06             Пьяный пр-т 21       120
Стало:
№№ Месяц поставки Улица                Сумма.
(сторнирование)
1. 06             ул. Северная 45      -100
2. 06             Пьяный пр-т 21       -120
(запись)
1. 06             ул. Комсомольская 67 100
Единственное, что я не уверен в поведении записи 2, возможно BPS умеет обрабатывать такую ситуацию, но это не суть.
Исходя из вышеописанного остается три варианта:
1. Подавлять нули (или смириться с их присутствием).
2. Чистить куб (ФМ можно поискать по форумам) - считаю порочной практикой.
3. Обновлять тексты улиц (например клиент 001 был адрес ул. Северная 45 стал ул. Комсомольская 67).
Высказался :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 10:43
Ср, авг 18 2004, 08:10
Последний раз редактировалось Trezeguet Пн, ноя 19 2007, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:25
Пт, июн 24 2005, 15:18
Во-первых для выборочного удаления существует транзакция delete_facts.
Функциональный модуль, который непосредственно осуществляет удаление: RSDRD_SEL_DELETION
Разобраться какие параметры надо использовать в данном ФМ вполне реально.
Во-вторых:
Насколько я понимаю транзакционный куб работает таким образом, что данные оттуда никогда не удаляются. Используйте сжатие, если данных становится слишком много.
Мы на проекте еще использовали следующий "трюк": делали полную копию куба, затем одним пакетом "перекачивали" данные в back-up куб, а затем назад. Количество записей существенно уменьшалось. (Только не спрашивайте зачем мы это делали... :lol: )
