Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка форматов печати.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:27
Пн, сен 27 2004, 08:48
Всем привет!
Как настроить форматы печати для принтера, который выводит через виндовый драйвер?
отчет не влазит на страничку - его бы по ширене при выводе уменьшить.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка форматов печати.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:21
Пн, ноя 21 2005, 15:25
zhogov написал(а):
Всем привет!
можно сделать так:
SPAD - расширеное администрирование - типы устройств (выбрать устройство) - форматы - изменить - создать новый (как копию существующего, например X_90_120) (вроде не напутал, но просто самому найти)
потом "провалится" в этот формат - там есть строка "инициализация принтера" - там ESC коды. можно поиграться с ними - конкретно выбрать формат (ландскейп или портрет) и ещё есть
# Schrift 6.5 Punkt einstellen.
\eS190X
вот 190 меняете в "+" или "-" - надо сразу ставить 300 например, или наоборот - 100 - и тогда видно в какую сторону двигаться... у вас будут уменьшаться сами буквы, при постоянном числе столбцов и строк заданных ранее.. кароче говоря можно подогнать в лист. Удобно пробовать на виртуальный pdf принтер - сразу видно как получится.
у меня в формате своём полностью такие строки в "инициализации принтера"
# SAPWIN data stream
\e%SAPWIN%
\eS190X
#8,5 lpi
#\el12;
# output complete line with one call (do not use for proportional fonts)
#\eOa1
а копировать проще с X_65_200 формата - там видно как ландскейп убрать....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 20:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 11:29
Пн, дек 25 2006, 09:56
Господа прошу вас опять у вернуться к данному топику
Задача стоит всего лишь сделать поля с верхнего и левого краев.
Настройки такие
ABAP list
Device Tupes: SWINU
Page format : DINA4
ROWS\Colums 65\132
List driver ON
Margins:
TM 20 ММ
LM 20 ММ
BM 20 ММ
Ничего не меняется :-(
В строке инициализации принтера все вышенаписанное попробовал,
страница как печаталась так и печатается - изменений нет!
Пожалуйста подскажите куда рыть...
