Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Курс USD при сторнировании
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 13:50
Ср, сен 21 2005, 12:18
Ситуация такая: к одной позиции заказа на поставку (на 100шт) есть две счет-фактуры за 80 шт (дата проводки август) и 20 шт (дата проводки сентябрь) в USD. Так вот проводки по этим счетам пошли неправильные и надо их сторнировать. НО! при сторнировании через MR8M выдает ошибку М8285 (сальдо в валюте USD тип валюты 10).
Создаю вручную кредитовое авизо - та же ошибка, причем при моделировании в рубялх по счету поставщика стоит 0!!!
Если же зафиксировать в кред.авизо валютный курс например на дату проводки первой с\ф, то по счету поставщика сумма в рублях будет правильная, а вот по счету дебета (15*) сумма в рублях посчитается не по тому курсу который фиксирован в авизо, а по среднему курсу за две с\ф!!! причем не по округленному курсу!!! В итоге возникает сальдо в рублях и новая ошибка F5735 (невозможно распределить незначительную разницу * USD 30)
если бы этот средний курс был округлен до 5 знаков после запятой, то можно было бы его зафиксировать в авизо, и расчиталось бы все как надо.
Все более или менее подходящие ноты по этим ошибкам уже загружены
Почему же по счету дебета (15*) и кредита в рублях считается по разным курсам?Может дело в самом счете 15*???
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 20:25
Вряд ли дело в настройках 15го счета. Дело в ММ. Советую обратиться сюда.
http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=1
