Текущее время: Чт, июл 02 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: ACC_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:38
Пт, июл 01 2005, 13:23
Уважаемые гуру подскажите. Сделано внедрение на основе ACC_DOCUMENT в фильтр обавлена ссылочная операция 'RMRP' (именнго она отражается в заголовке бух.документа проведённого из MIRO) но при проводке из MIRO в этом внедрении на брейке не выпадаю, Почему???. Отрабатывает ли это BADI вообще при проводке из MIRO? И что я не так сделал если работает? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:54
выполнение обновления документа происходит в UPDATE TASK,
поэтому нельзя попасть в отладку обычным способом :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:59
так поподробнее в этом месте. Как мне туда попасть? :))
Как мне оставновится-то в этом бади? :) У меня что-то не отрабатывает то что я там написал....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
Похоже, что не отрабатывет (через BAPI).
А чтоб остановится пропишите:
break <cвой_логин>
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
Lars написал:
break <cвой_логин>
Да вообще-то в отладчике по меню есть пункт "Отладка обновлений", должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:53
Lars написал:
break <cвой_логин>
я так и писал. Но нифига при проводке не выпадает на нём. На самом деле задача то в следующем: При формировании бух документов при проводке документа через miro надо во всех позициях формируемых бух документов заполнить одно поле. Вот не знаю где и как. В бади этом нифига не выпадаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:01
Uukrul написал(а):
Lars написал:
break <cвой_логин>
А что должно случится при её включении? Никакой реакции не последовало :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:59
Чт, сен 09 2004, 07:32
Самый простой способ проверить работу расширения в фоновом режиме - поставить в нем сообщение типа A.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:54
Preatos написал:
Значит она не завется.
А что за поле ? Если какое-то не особо значемое, то в open fi это можно сделать, или замещения. Да и экзитов не мало по дороге встречается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 19:18
Lars написал:
Preatos написал:
Надо где-то заполнить поле GSBER во всех позициях таблицы BSEG. Дело в том что в автоматически формируемых позициях оно не заполняется, а надо. Ну и желательно чтобы не перезатералось потом. Вот после событий 1025, 1120, 1130 Open FI всё перезатирается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 10:53
[quote="Preatos]Надо где-то заполнить поле GSBER во всех позициях таблицы BSEG. Дело в том что в автоматически формируемых позициях оно не заполняется, а надо. Ну и желательно чтобы не перезатералось потом. Вот после событий 1025, 1120, 1130 Open FI всё перезатирается.[/quote]
Я пользовался событием 1050 при создании счетов из MIRO.
А вы прописываете после изменений что-то типа
EXPORT T_BSEG
TO MEMORY ID 'OPENFI<номер_события>E'.
А GSBER можно и в замещениях проставить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 14:38
Lars написал:
EXPORT T_BSEG
А GSBER можно и в замещениях проставить.[/quote]
Переставил в замещении в позиции документа. сбросив предварительно флажок поля bexclude или как его там, а поле после замещения всё равно перезатирается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 15:27
Чт, июн 16 2005, 10:29
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... c&&start=0 вот боролся с похожим по принципу траблом... поборол
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 15:51
Он написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19935&postdays=0&postorder=asc&&start=0 вот боролся с похожим по принципу траблом... поборол
чётаттам мегамногабукав. не мог бы ты описать ход действий пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 16:07
советовали через память делать, не проходит, где-то после 1030 еще переписывается! Тем более в 4.7 шарашка с памятью закрыто и все сделано через переменные. Запускаю функциональный модуль обновления CALL FUNCTION 'Z_MODIFY_ZBSEG' IN UPDATE TASK
с нужными мне параметрами. Он запускается после коммита, когда в bseg уже все лежит. Ставлю лок на нужную мне позицию документа и переписываю что мне надо.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
