Текущее время: Вс, май 10 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Корректировка заголовка документа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 14:17
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли откорректировать заголовок документа учета ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 14:29
Ср, фев 08 2006, 15:02
а что это за документ такой? можно подробнее?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:38
Например если происходит какие либо действия с ОС, создается бухгалтерский документ который мы можем увидить в проводнике ОС на закладке "Плановые значения". Если не проваливаться в этот дакумент, а встать на этот документ и нажать на пиктограмму "Заголовок документа ОСр" мы и увидим данные которые надо изменить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:00
и что в этом "залоговке" вы хотите поменять?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:11
хотя в принципе все равно, ведь речь идет о документе FI, а в нем можно изменить только текстовые поля типа "ссылка" и "присвоение"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:10
В том то и дело, что это не документ FI а изменить надо как раз поля "ссылка" и "присвоение"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:43
а что это за документ-то? ММ или СО? или откуда он? внешний?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 08:42
Чт, окт 27 2005, 11:12
Из проводника ОС документы открываются есесно только на просмотр. Выясните родину документа и изменяйте его транзакциями этого модуля.
Хотя я полагаю, что из проводника Вы все равно проваливаетесь именно в FI документ, возможно сгенерированный из другого модуля. Тогда Вам подойдет FB02.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 08:50
Это документ основных средств, где он находится найти мне не удается, FB02 позволяет исправлять бухгалтерские документы, что мне не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:36
Вт, авг 31 2004, 16:41
Если вы имеете в виду документ книги АА, просмотреть который можно через АВ03, то где там в заголовке Ссылка и Присвоение?!
Может быть вы все-таки говорите об FI-ном документе?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 14:08
Да, я говорю именно об этом документе, если просмотреть заголовок, то в нем и будут поля, которые небходимо исправить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 14:17
Спасибо, исправить получилось, но только поле "присвоение", а поле "ссылка" нет, а надо.
