Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Стиль изложения в документах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
Возник вопрос: а в каком стиле лучше излагать конептуальный проект, технический проект, техническое задание, регламент:
- словами должен, должно быть, требуется (т.е. будет возможность)
или
- позволяет, реализует итд (т.е. как бы уже есть)
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Стиль изложения в документах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:31
Левон написал:
или
нормативные документы вообще-то есть - неужто в вузах не проходят?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
Skif написал:
Левон написал:
или
+1
все ГОСТировано. творчество не часто приветствуется =)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 06:48
А где на ГОСТ-ы забивают, там и все равно, как Вы напишете. Лучший метод - взять уже утвержденную документацию с прошлых проектов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 10:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
LadyWind написала:
Это если у вас прошлые проекты есть... в данном случае как я понял их то как раз и нет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 11:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
S. Bradner, rfc2119 написал(а):
1. MUST
This word, or the terms "REQUIRED" or "SHALL", mean that the definition is an absolute requirement of the specification.
2. MUST NOT
This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the definition is an absolute prohibition of the specification.
3. SHOULD
This word, or the adjective "RECOMMENDED", mean that there may exist valid reasons in particular circumstances to ignore a particular item, but the full implications must be understood and carefully weighed before choosing a different course.
4. SHOULD NOT
This phrase, or the phrase "NOT RECOMMENDED" mean that there may exist valid reasons in particular circumstances when the particular behavior is acceptable or even useful, but the full implications should be understood and the case carefully weighed before implementing any behavior described with this label.
5. MAY
This word, or the adjective "OPTIONAL", mean that an item is truly optional. One vendor may choose to include the item because a particular marketplace requires it or because the vendor feels that it enhances the product while another vendor may omit the same item. An implementation which does not include a particular option MUST be prepared to interoperate with another implementation which does include the option, though perhaps with reduced functionality. In the same vein an implementation which does include a particular option MUST be prepared to interoperate with another implementation which does not include the option (except, of course, for the feature the option provides.)
Источник: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
В частности, рекомендации w3c ссылаются на этот стандарт.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 15:34
Uukrul написал(а):
LadyWind написала:
а когда-то нормоконтроль и, вообще, госты ужасно раздражали... казалось, что полёт мысли - главное и самое ценное.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 13:53
Мне интересно как это у других. Свою документацию я взять могу, но от этого не станет правильнее то, что я делаю. О каких ГОСТах идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:49
Ср, авг 25 2004, 06:25
ГОСТы 19-ой и 34-ой серий и ГОСТ 12207 Р ИСО МЭК
