Текущее время: Ср, июл 08 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Активация разграничений платежей в FI-FM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:19
Пт, июл 15 2005, 11:39
Коллеги,
Настраваю разграничение платежей в FM (BCS) в ERP2005 в чистовой системе. Запускаю FMF0, выходит сообщение - см.ноту 360667. Смотрю эту ноту, в ней написано: зайдите в транзакцию OF29 и выберите в настройке расширенную (Enhanced function) или обычную функцию (Original function) . Захожу в OF29 и не нахожу там этих настроек, для изменения доступны только два параметра: "Обн.платежей онлайн" и "Деактивировать проверку равенства финансовых лет" и все. Все остальные параметры "засерены", но среди них все равно нет вышеописанных. Поигрался с доступными параметрами - ничего не помгает. Профиль обновления использую 101. Как сделать так, чтобы FMF0 заработала все-таки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:50
Чт, окт 12 2006, 09:20
указанная инфа в ноде для 4.7 версии ... так что ищи ноду для ERP2005й... найдеш сообщи в какой ноде.. :!: :idea:
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:41
Ср, фев 08 2006, 17:34
А зачем S200 на "чистой" системе, если можно пользоваться "платежами онлайн"? Да, функциональность новая, но вряд-ли с ней проблем может быть больше, чем c S200 )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 07:32
Активировали мы он-лайн платежи, но почему разграничение все равно не работает. Вы сами активировали эту настройку? У вас работало? Может подскажите что еще нужно активировать чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:43
я активировал, платежи теперь попадают в FM без запуска программы разграничения платежей, т.е. я так понимаю, эту программу запускать вообще не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 11:03
Пн, апр 25 2005, 11:34
А что это за функционал такой и как его активировать? Если автоматом платежи попадают в бюджет, это вообще рулез.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 11:47
в ERP онлайн обновление платежей в FM реализовано через "разделение документа" гибкой главной книги.
Use
Payment conversion in Funds Management is controlled by the update profile. The conversion procedure must be defined in addition to the profile selection because there were various different procedures for payment conversion in the past. New customers can only activate the online update here.
Dependencies
An update profile is a prerequisite for payment updates in Funds Management, that is, line items with value type 57 must be updated. The new general ledger with active document splitting must be used with this function. The documents must be split according to the Financial Accounting reference of the invoice and payment document in Funds Management. To do this, select the fields KNBELNR and VOBELNR as document splitting characteristics.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 22:17
Вт, авг 17 2004, 09:46
Пытаюсь настроить обновление он-лайн, только вот в настройке(Financial Accounting (new) -> General Ledger Accounting (new) -> Business Transactions -> Document Splitting -> Define Document Splitting Characteristics for General Ledger Accounting) полей KNBELNR и VOBELNR в списке доступных полей у меня нет.
Что надо сделать для того, чтобы они там появились? :?
