Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Нумерация платежных поручений в АПП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 18:02
Пн, апр 25 2005, 11:34
Возникла проблема при настройке АПП.
Как настроить дипапазоны номеров ПП, чтобы они были уникальны для каждой БЕ и не пересекались?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 18:27
Вт, апр 11 2006, 11:14
Насколько мне известно, диапазоны номеров не настраиваются в зависимости от БЕ.
Возможно для этого есть расширения.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 17:35
А каким образом тогда сделать так, чтобы нумерация ПП для каждой БЕ шла по порядку?
Что, никто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 20:34
Сделать АПП с проводками и делать нумерацию ПП согласно нумерации FI-ных документов.
Стандартный формуляр из Add-on так и работает, и даже учитывает смещение при -000 окончаниях.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 05 2006, 11:50
darkduck написал:
Вариант! Что-то я сразу об этом не подумал. Спасибо!
