Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: связь аванса и ТАП с заказом на поставку MM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 12:16
Ср, фев 01 2006, 19:14
Доброе утро,
Хочется определить связь авансовых платежей и заказов на поставку - возможно-ли это?
В F-47 и F-48 возможно в поле ссылка указать номер заказа MM, но это как-то уж по деревенски. Можно-ли автоматизированно формировать авансовые платежи или тапы на основании заказов MM? И как?
Спасибо?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 12:50
Вт, апр 11 2006, 11:14
Связь между ТАПом и заказом на поставку (насколько я знаю) следующая:
При создании ТАПа в поле Документ закупки можно указать номер заказа.
После проведения, сумма авансового платежа отразится в истории заказа.
А возможно ли автоматически формировать ТАП?! Такого способа в стандарте я не знаю, а вот на ABAPе особой сложности реализации этого не вижу. Вопрос в том действительно ли это нужно :!:
 Заголовок сообщения: Хм, как же вы открыли поле ДОКУМЕНТ ЗАКУПКИ для ТАПа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 21:19
Хм, как же вы открыли поле документ закупки для ТАПа, копался в татусах для кредиторов, групп счеов ГК, счетов ГК, КП - не нашел :(
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 14:04
Смотрите статусы полей для кодов проводок и счетов. В особенности для целевого счета используемого кода ОГК.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 20:36
Советую быть осторожными при создании ТАПов к заказам на поставку с контировками на ОСы. При проводке аванса система также начинает "поступать" ОС, в результате чего на нем появляется стоимость.
 Заголовок сообщения: Убрать поле НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ЗАКУПКИ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 17:27
Добрый день, в целом получилось - для группы статусов полей G067 пришлось поставить необязательным для ввода поле ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ.
Проблемы:
1. Подтянулось три поля НОМЕР ДОКУМЕНТА ЗАКУПКИ, НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ЗАКУПКИ, ТЕКУЩИЙ НОМЕР КОНТИРОВКИ. Нет никакого желания проводить аванс к определенной позиции Заказа и как отказаться от заполнения НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ЗАКУПКИ - идей нет
2. При анализе позиций кредитора в FBL1N в поле ДОКУМЕНТ ЗАКУПКИ появляется номер заказа - УРА. А в FBL3N поле ДОКУМЕНТ ЗАКУПКИ остается пустым и анализ счета 60Авансы в разрезе заказов на закупку невозможен.
Можно-ли беде помочь?
3. При проводке авансового платежа на основе ТАП, возможно-ли как-то на оснновании документа авансового платежа вытащить номер соответствующего ТАП?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 02:01
1. Отказаться от позиции - без вариантов. ТАП и аванс всегда относится только к позиции заказа, а если в позиции есть несколько контировок - то к отдельно взятой контровке. Как варианты решения: всегда ссылаться на первую/последнюю позицию; создавать специальную "позицию-пустышку" в заказе и ссылаться на нее.
3. При просмотре аванса меню "Среда - Применение платежа".
