Текущее время: Сб, июн 27 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Smartforms вывод информации на последней странице
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 10:46
Сб, ноя 04 2006, 10:22
Как сделать так чтобы подпись вставлялась на последней странице?
То есть у меня динамически форимруется таблица, получается N-е количество страниц, и на последней странице с данными необходимо чтобы выводилось место для подписи должностного лица. Если элемент текста выводить сразу после таблицы(то есть в одном окне с таблицей), то получается иногда подпись перекидывается на другую страницу, и получается пустая страница с подписью должностного лица(а так нельзя и не надо).
Можно ли сделать отдельное окно которое будет выводиться только на последнем странице?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 15:00
Чт, июн 22 2006, 14:03
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2224
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=118492
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 25 2006, 11:22
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПО МЕТОДУ(3. В основной части выводим саму табл.инфу в строку, скажем, типа ITEM, но ставим ограничение, чтобы вывод осуществлялся для всех строк таблицы, кроме последней (для этого надо завести счетчик и наращивать его при обработке таблицы). Кроме того здесь же добавляем вывод папки, которая будет объединять в себе вывод 2 строк: 1 строку типа ITEM, 2 строка будет состоять из 1 ячейки шириной во всю таблицу (сюда мы выведем текст который следует за таблицей). Ну и как вы уже догадались ставим в условиях, что папка будет выводиться только когда будет обрабатываться последняя запись таблицы + на папку ставится защита от переноса.
Как результат, последняя строка таблицы будет выводиться всегда (неразрывно) вместе с последующим текстом. )
НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕНОСА НА ПАПКУ, КАК ТОЛЬКО ПЕРЕКИДЫВАЮ ТУДА ТАБЛИЦУ, ОНА СРАЗУ СБРАСЫВАЕТСЯ:(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 08:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если ты сделал все как было описано, то должно получиться нечто подобное:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:58
да получается все так, но галочка, эта становится серой и не могу поставить защиту от переноса на папку, после того как там размещаю шаблон или таблицу.
Если в этой папке нет таблицы или шаблонато поле где галочка белое, то есть я могу поставить ее
