Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 09:53
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Добрый день. подскажите пожалуйста что не так:
через транзакцию SM34 создала свою схему проводок, активировала, прописала к ВД.
Но проводка формируется по стандартной схеме.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 09:24
Вт, авг 31 2004, 16:41
если речь идет о выбытии, то возможно вы прописали схему к виду движения для новых поступлений, а списываете ОС из поступлений прошлых лет (или наоборот)
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:38
Нет, я это учла.
Я даже попробовала прицепить стандартную схему к моему виду движения, все равно система не реагирует на мои изменения, движение формируется по стандартным схемам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:49
Чт, ноя 23 2006, 14:52
как я делала:
1. создаем доп.счета учета ОС (OBYD)
D016 D9999999 D0160000
R412 R4130000 R9999999
2. создаем глобальную область оценки
Учет ОС - Операции - Переносы ОС - Автоматический перенос - Определение глобальных областей оценки
3. создаем собственную схему проводки (SM34 ракурс VC_TA1MZ01)
10 1 KTANSW 01
20 1 KTAUFW 04
30 2 KTNAFB 05
40 2 KTSAFB 06
50 2 KTAAFB 07
60 2 KTMAFB 08
70 2 KTAUNB 10
80 3 KTERLW 15
110 1 KTANSW 03
120 5 R412 14
130 6 R412 18
140 7 D016 13
150 8 D016 17
4.привязываем вид движения к созданной схеме проводок (SM34 ракурс VC_T093H01)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:27
1. Мне система дает создать только один дополнительный счет (OBYD).
Не могу добавить вторую строку, все закрыто. Там я указываю конкретный счет. А каким образом можно указать код и диапазон мне не понятно (D016 D9999999 D0160000).
2. Зачем нужна Глобальная область для переносов? У меня переносы между БЕ ложатся нормально без определения Глобальной области.
Кажется Глобальная область нужна, если в этих БЕ облати оценки не идентичны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 15:41
Это не интервалы, это счет по дебету и по кредиту. У вас в OBYD в Правилах проставлены галки Дебет/кредит и Общая модификация? Проставьте - тогда появится код и колонки Дебет и Кредит
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:27
Спасибо, не было флажков, теперь эти поля открыты.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:21
Вт, дек 14 2004, 13:32
Lys написала:
Может знаете в чем причина. Создала виды движений и для старых и для новых поступлений, присвоила этим видам движений схемы строк проводок. система все отлично отрабатывает, но только с ОС, по которым уже проведена амортизация. А если я в ноябре купила и сразу в ноябре и продать хочу...не работает в таких случаях и все...
Может секрет какой то есть в схемах для таких случаев? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:24
Что значит не работает? Вообще не работает, или суммы неверные?
