Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Изменение расчета сумм в ф.м. REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 18:23
Ср, авг 18 2004, 09:17
Необходимо изменить стандартный способ расчета сумм и подсумм в ф.м. REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
Т.е. в таблице есть поле, для которого при суммировании должен выводиться общий итог не как сумма значений поля по строкам, а по другому алгоритму. Суммы по остальным полям должны считаться стандартным образом.
Как это сделать? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 13:10
Вс, сен 05 2004, 12:11
Можно использовать событие SUBTOTAL_TEXT, оно позволяет подменить в ALV суммы итогов на какие-то свои.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 15:35
А подробнеее можно? Может, кто-то реально это делал?
 Заголовок сообщения: Я делал
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 17:47
Но реально не помогло, потому что при печати или при выводе в список этот subtotal_text не выводится (SAP-ы козлы, не могли все по нормальному сделать)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 10:58
Вт, авг 24 2004, 16:49
*       FORM BEFORE_LINE_OUTPUT                                       *
*  -->  RS_LINEINFO                                                   *
FORM before_line_output CHANGING rs_lineinfo TYPE slis_lineinfo.
  IF  rs_lineinfo-subtot = 'X'.
* меняем значения полей в заголовке таблицы согласно нужному *алгоритму
     itab-fielsum1 = 111111.
     itab-fielsum2 = 222222.
  ENDIF.
ENDFORM.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 12:19
Stepan написал:
*  -->  RS_LINEINFO                                                   *
  ENDIF.
ENDFORM.
Удачи!
Событие BEFORE_LINE_OUTPUT для ALV_GRID не отрабатывает. :(
