Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Документы сторно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 17:41
Вт, апр 11 2006, 11:14
Привет. При сторно поступления материала либо счета-фактуры в MM, в финансовых документах не видно к какому документу было сделано сторно.Подскажите, пожалуйста,существуют ли какие-либо настройки, либо механизмы для переноса этих данных в финансовые документы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 23:21
Это старая проблема ММ.
Можно попробовать в какое-либо поле прописывать номер заказа, к которому относится ПМ или ПС. Глубже закопаться вряд ли получится...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:50
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Думаю, что если на материальном счете поставить ключ сортировки "заказ+позиция" - то потом по полю присвоение можно все отследить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:24
Интересно еще то, что в таблицах ММ, информация по сторнированным документам хранится как для движений материалов, так и для счетов. Но вот как эту информацию передать в финансовые документы? Замещения и OpenFI не подходят, так как номер документа и ссылочный ключ при их отработке еще неизвестны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:57
Пт, окт 07 2005, 09:10
Это решается через экзит в ММ. Обратись к соотв. консультанту пусть найдет нужный. Там наверняка есть в стуктурах поле сторнируемой с/ф или движения материала. См. что писал OlegDM:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20002
