Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Вид затрат раскладки в ведении схемы перерасчёта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 17:48
Пт, фев 04 2005, 10:52
До сих пор обходился без этого параметра. Стал разбираться для чего этот вид раскладки и не могу врубиться. :oops:
1. Можно ли для одного присвоения определить несколько видов затрат для раскладки?
2. Что такое пакет настройки БК?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:02
Вт, май 24 2005, 12:53
1) Вид затрат раскладки используют, если на получателе не нужно видеть разбивку по первичным затратам (например, материальные затраты: масло, бензин, дизель), а достаточно анализировать "обощающий" вторичный вид затрат (например, "материальные затраты" или "ГСМ" в данном случае). По логике вещей, для одного присвоения нельзя использовать несколько видов затрат раскладки, так как присвоение - это по сути и есть группировка для объединения в один ВЗ раскладки. Очевидно, что использование раскладки сокращает количество записей в БД системы.
2) Пакет настройки БК (бизнес-конфигурации) - это пакет, стостоящий из включённых в него запросов, который можно выгрузить во внешний файл, а потом загрузить в другую систему, и настройки (а также основные данные, если мне не изменяет память) будут повторены.
Ну, вроде так. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:55
Ну, вроде так. :)
Спасибо. Понятно.
