Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос на другую железку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 08:16
Пт, окт 13 2006, 13:02
Может ли кто подсказать ответ на вопрос:
Необходимо перенести работающую систему на другую железку без смены ОС, БД... т.е. просто скопировать. Что для этого надо сделать?
Нужно ли заново устанасливать SAP с последующим подкладыванием БД или можно скопировать файлики, реестр, и создать сервис?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:28
Чт, дек 16 2004, 04:26
Перетаскивается база и ставится центральная инстанция. На юниксе вообще удавалось только копированием usr/sap и заведением пользователей (ну и базу, конечно)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:24
Больше всего мучает вопрос: CI - это просто набор бинарников, которые цепляются к базе? (т.е. все их настройки заключаются в профилях?)
И еще: при установке центральной инстанции база уже должна быть поднята?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 03:08
Если устанавливать систему по букварю с нуля, то в момент установки центральной инстанции база еще даже не создана.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 06:39
Спасибо. Будеу пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 09:36
Пт, сен 10 2004, 09:58
Под Unix:
Нужно создать пользователей, группы, поправить /etc/system, /etc/services, скопировать домашние директории пользователей, /usr/sap и /oracle
Под Windows:
Чтобы не мучиться с сервисами и реестром проще начать установку новой системы с таким же SID, при импорте БД прервать установку. После этого реестр, пользователи, переменные уже будут созданы, ПО СУБД установлено. Далее перенести /usr/sap и /oracle
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 06:37
Еще вопрос. В реестре ведь достаточно верки HKLM\Software\SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:01
Solomin написал(а):
Вообще-то еще нужна СУБД и ее ветка. И ветка с сервисами плохо переносится, лучше уж тогда их руками создавать, через ntscmgr. И не ошибиться при этом :) Так что надежнее, всеже, как PK6 говорил.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:04
Субд - Oracle, так что с ним все просто.
