Текущее время: Сб, июл 25 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Проблема с Excel inplace и VBA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:16
Пт, дек 23 2005, 13:28
Проблема такая: после того как переделал выгрузку в Excel в Excel inplace(Экселевское окно внутри R3)... При вызове макроса, который импортирует из R3 внутреннюю таблицу, стала вылетать ошбка типа такой объект недсотупен и неподдреживается.
пример макроса
Dim mytab As Object
Dim ind As Integer
Sub main()
'Application.ScreenUpdating = False
Set mytab = ThisWorkbook.Container.Tables("itab_doh").Table -здесь ругается
ind = 9
For Each Row In mytab.Rows
ind = ind + 1
Next
'Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Хотя при простой выгрузке в Excel , всё проходит гладкко. И не ругается на эту строчку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:32
Чт, апр 07 2005, 05:27
В inplace не все команды поддерживаются.
Если через ALV делаешь, попробуй через AREA таблицы обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 21:59
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Может быть и не совсем то, но я долго мучился с запуском экселевского макроса из ABAP (через метод ExecuteMacro). И выяснил вот что: оно работает только если рабочая книга (.XLS-файл) создан в английской версии Excel; а вот если в русской версии создан - не работает! Грубо говоря - при входе в Visual Basic Excel'я там должно быть написано ThisWorkBook, но не ЭтаКнига.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:00
Пн, ноя 06 2006, 20:01
Aleqs написал:
Можно при выполнении ExecMacro Указать полное имя макроса - 'ЭтаКнига.MyMacros' (по крайне мере когда работаешь через DOI).
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 16:34
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ, проблема - пытаюсь открыть ексель в теле саповского окна - ничего не отображается. метод open_document возвращает ошибку 391<C_OI_OLE_ERROR>
Кто знает, куда смотреть надо?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В сторону примеров из SOFFICEINTEGRATION. Они работают?
