Текущее время: Вс, июн 07 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:10
Пт, окт 08 2004, 14:23
из вас прямо как на пытках все вытаскивать нужно
версия какая?
Там если заметили для разних версий нота разная
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:17
Чт, дек 30 2004, 22:19
46С. Установили последний сервис пак
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:20
в 4.6 тока свою функцию делать
этого куска кода в 4.6 нету.
Кусок дать? Или в ноте найдете про reassign_averages_on_begda
в этой процедуре все и делается
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:22
Дайте, пожалуйста, если вам не трудно!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:27
Делаете функцию типа: (AVE
В исходнике как-то так:
form fu(ave.
  DATA: lt_51av_p TYPE TABLE OF t51av_p,
        lv_begda  TYPE d.
  DATA: av_it LIKE it OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: avrules LIKE t51av_a OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: ruave_relev_key LIKE indx-srtfd VALUE 'RUAVE_RELEV_KEY'.
  FIELD-SYMBOLS: <ls_it>      TYPE pc207,
                 <ls_average> TYPE pc2avera,
                 <ls_51av_p>  TYPE t51av_p.
*  IMPORT i51av_p TO lt_51av_p FROM MEMORY ID ruave_relev_key.
    PERFORM read_it_for_averages TABLES it
                                        av_it
                                        avrules
                                        lt_51av_p.
  LOOP AT it ASSIGNING <ls_it>.
    PERFORM pos-wpbpznr USING <ls_it>-apznr.
    lv_begda = wpbp-begda.
    IF <ls_it>-abznr IS NOT INITIAL.
      PERFORM pos_abznr   USING <ls_it>-abznr.
      lv_begda = ab-obegd.
    ENDIF.
    LOOP AT lt_51av_p ASSIGNING <ls_51av_p> WHERE molga =  calcmolga
                                              AND lgart =  <ls_it>-lgart
                                              AND begda LE lv_begda
                                              AND endda GE lv_begda.
      EXIT.
    ENDLOOP.
    IF sy-subrc NE 0.
      CONTINUE.
    ENDIF.
    LOOP AT average ASSIGNING <ls_average>
                              WHERE avrule = <ls_51av_p>-avrule
      IF <ls_average>-anzhl IS INITIAL.
        <ls_it>-betpe = <ls_average>-betpe.
        IF it-anzhl NE 0.
          <ls_it>-betrg = <ls_it>-betpe * <ls_it>-anzhl.
        ENDIF.
      ELSE.
        <ls_it>-anzhl = <ls_average>-anzhl.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
endform.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:32
Хмм....и что потом с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 13:33
вставить вызов функции (AVE в схему после AVERA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:07
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 15:44
Пн, апр 24 2006, 13:50
А у всех безболезненно прошел переход на 12 месяцев?
У нас вылезла проблема с прогоном. После того, как в соответствии с нотой написали и прогнали для 12 предыдущих периодов схему, которая добавляет новый вид оплаты со значением 29,4 ( у нас это /215) средний рассчитывается номально, но после расчета за 10 период прогон получается корявый. Корявость вносят табельные, у которых был обратный рассчет. Пока выкрутились указав программе прогона не учитывать этот /215 вид оплаты. Это сделал ABAP-ер насильственным методом. А может есть какая-то настройка для такого случая? Почему прогон так реагирует на это вид оплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:39
Сб, июн 03 2006, 22:00
Странно. А вы проводите дни по этому виду оплат в FI/СО?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 17:01
Нет, по нему ничего не проводим. АВАР-ер говорит, что сместились какие-то индексы... Он сам толком не понял что и как...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:02
Вт, ноя 21 2006, 16:44
Добрый вечер.
При реализации ноты столкнулся с проблемой, что в RUAVE не подтягивается вид оплаты "Среднее/Отпуск дни" из релевантных для расчета средних периодов, которые не были затронуты обратным расчетом. В то же время вид оплаты "Заработок для средних (отп)" прекрасно подтягивается из таких периодов. Оба вида оплаты включены в одно правило кумуляции для основ средних значений
Как исправить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 09:49
Пт, июн 16 2006, 14:48
To ALEX_G
Проверьте правила релевантности. Зайдите в обработку RUAVE и посмотрите, беруться ли периоды, где должен быть этот вид оплат.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:01
Спасибо. Я разобрался.
 Заголовок сообщения: Переход на 29,4 с 29,6 для Julib
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 10:50
Чт, янв 12 2006, 08:36
Столкнулись с такой же проблеммой. Но, после долгого размышления добавили новый в/о в конец таблтцы RT (после сортировки!!!!, чтобы не нарушить эти самые индексы) и прогон прошел корректно. В программу формирования проводок лезть не пришлось.
