Текущее время: Ср, мар 11 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Первый запуск календ. планирования для планов торо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 09:32
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Необходимо запустить планирование плана, для ЕО , работающей уже порядка 5 лет.
Понимаю что надо запустить планирование в текущем цикле.
Соответсвенно указываю смещение и показания счетчика при последнем Текущем, например, ремонте. Для текущего ремонта сроки определяются корректно. Но тут возникает проблема:
-из-за того что капитальный и средний ремонты смещались по времени (в старой задаче; для каждого вида ремонта вообще был свой счетчик) для них некоректно расчитываются плановые даты. Те например я указываю смещение 33120 час для текущего ремонта, и следовательно след. кап ремонт (согласно R/3) будет в след месяце. Хотя на самом деле предыдущий кап ремонт был в 2004 ом году и след-ий должен быть в мае 2007го. :!:
Те надо как-то учесть отклонения для всех видов ремонтов при планировании. Может у кого была похожая ситуация ?
Поделитесь плиз опытом - как запускалось планирование для уже работающего оборудовния.
Огромное спасибо
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:21
Ср, фев 22 2006, 16:09
а какой вид плана Вы используете?
а чему цикл на самом деле равен? может большое смещение делаете?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:42
План на основе стратегии и работ (счетчик)
Стратегия содержит 3 вида ремонта. Тек, Ср , Кап.
Я запускаю планирование от Кап. ремонта, зная:
- наработку с начала эксплуатации
- показания счетчика на последний Кап. ремонт.
Планировае проходит - сроки для кап. ремонта находятся верно.
Но
Как учесть, что Средний ремонт, который входит в стратегию, мог также иметь смещение. Те например, когда-то его выполнили раньше срока. Ведь в таком случае плановые даты для него неверны.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
есть несколько вариантов:
1) изменить стратегию под эту конкретную ео (что не есть гуд) задав смещение
2) использовать экзит для формирования лановых дат
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:45
volkovas написал(а):
Но
у меня, такое чувство, что необходимо создавать планы с несколькими счетчиками, поскольку Ваши смещения независимы для каждого пакета...
так Вы сможете к каждому ремонту свой счетчик прикрутить...
Все ИМХО...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:25
Хотя нет, чушь сморозил... сейчас посмотрел, план с несколькими не очень подходит... больше накручивать надо будет....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:52
Спасибо за ответы.
Вопрос - 1 Если 2 ремонта приходятся на 1 день - система планирует наиболее приоритетный - а как реализовать если надо запланировать только 1 самый приоритетный ремонт из всех, приходящихся на 1 месяц ? юзер-эксит ? :?
Вопрос - 2 Как реализовать (может опять юзер-ексит?), чтобы планирование учитывало, что более приоритетный ремонт "сбрасывает" план для менее приоритетных.
Например (5000 норма для Ср и 12000 для Кап.):
Cейчас :( :
Ср 5000
Ср 10000
Кап 12000
Ср 15000
Ср 20000
А должно быть:
Ср 5000
Ср 10000
Кап 12000
Ср 17000
Ср 22000
Спасибо огромное!
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:32
Спасибо за ответы.
Cейчас :( :
Ср 5000
Ср 10000
Кап 12000
Ср 15000
Ср 20000
А должно быть:
Ср 5000
Ср 10000
Кап 12000
Ср 17000
Ср 22000
Спасибо огромное!
Оба вопроса решаются в настройке стратегии: необходимо указать приоритет для пакетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:34
Левон написал:
так, приоритеты срабатывают, если совпадают сроки по разным ремонтам...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:59
Левон писал:
По вопросу 1 -Сильно сомневаюсь, что можно поменять в настройке (не видел ни разу настроек для стратегий вообще кроме как при создании) 1 день на 1 месяц
Аналогично по 2му вопросу.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 10:06
Смотрел эксит IPRM-02 - возможно менять планывые даты
Но в параметрах импорта нет никаких данных ремонта - например номера пакета. Как строить логику не понятно. Хорошо если надо просто определить на какой день приходится ремонт и поменять, если он приходится на выходной. А если надо завязаться на предыдущем пакете - тогда вообще не вижу смысла в его использовании.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 10:25
Эксит IPRM-05 вроде лучше
Кто чем пользовался то ? Подскажите, товарисчи, а то я щас все сделаю уже (шучу :lol: )
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 16:14
Ср, апр 13 2005, 09:07
Привет!
Попробуй стратегию с тремя пакетами по 12000...
получится начало со смещением 5000
10000
12000
Следующий пакет вылазит
соответственно 17000
22000
24000
Только надо обозвать два пакета СР, единственное что как оно прореагирует на смещение ... надо тестировать :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:02
Левон писал:
я имел ввиду саму стратегию, а не спро на нее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:15
В самой стратегии мы можем задать приоритеты , но не более. Логика выполнения кл.планирования там не описывается.
Нет. Тут дело не в смещении а в логике программы - сбрасывать часы для ремонтов с приоритетами ниже обрабатываемого - вот задача.
SAP ERP
