Текущее время: Чт, фев 19 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Кто сталкивался с увеличением балансов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:45
Кто как делает: происходит увеличение балансовой стоимости ОС без изменения срока его службы. Система считает, что прошлые месяцы были из-за этого проведены неправильно и первым же месяцем после увеличения стоимости корректирует амортизацию (код LINI).
Как добиться того и кто как добивается, чтобы амортизация прошлых месяцев этого финансового года не пересчитывалась?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:47
Сб, окт 16 2004, 10:24
перемещайте на новую карточку и ставьте код амортизации от остаточной стоимости, оставшегося срока
 Заголовок сообщения: Этот ответ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:17
Этот ответ лежит на поверхности. И так понятно, что этом можно сделать. Можно ли как-то сделать без движения между карточками, вот вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:41
нет - это общеизвестный факт, ошибка исправлена только в ERP2005
 Заголовок сообщения: Хорошо, если так
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 17:43
Хорошо, что факт общеизвестный, но, думаю, можно код амортизации переписать. Есть, вообще говоря, нота для специального кода амортизации для России, но она сделана для кода, который позволяет делать списание в первый же месяц эксплуатации, его для спецодежды удобно использовать, полагаю, его можно переделать.
По стандартной функциональности это давно уже понятно, делал ли кто-то нестандартный код амортизации - это интересно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 17:46
Вт, авг 31 2004, 16:41
Не совсем понятно, что имеется в виду под "кодом, который позволяет делать списание в первый же месяц эксплуатации". Если имеется в виду начало начисления амортизации в период поступления - это решается настройкой методов расчета амортизации по периодам.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
 Заголовок сообщения: Re: Хорошо, если так
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:35
при чем тут код амортизации, который списывает амортизацию в первый месяц?
ничего вы не придумаете....а если даже как-то извратитесь - ничего хорошего из этого не выйдет. Замучаетесь потом проверять правильно у вас отработало или нет
в чем сложность переместить на новую карточку?
не верите нам, напишите в sap
....вот же фома-неверующий
