Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Запуск задачи в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:00
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет Всем!
Начал разбираться с WorkFlow столкнулся с непонятной проблемой:
Создал Тип объекта.
В нем несколько методов.
Создаю поток
в нем для начала, одна задача, которая вызывает метод.
Так вот если эта задача запускается в диалоге, то метод отрабатывает без проблем
Если ставлю выполнять в фоне, в журнале потока операций вижу, что задача не запустилась.
Идентификатор     000000005383            Тип ЭПО           Фоновый шаг
ТекстЭлПотОпр     test opisanie
Статус            Готово
              Срок создания          Срок запуска            Срок завершения
Текущ.        09.11.2006 17:40:47
Желаем.
СамПоздн.
Ошибок никаких не выдает, даже если создавать пустой метод, то такая же ситуация
Подскажите что я сделал не так, или не доделал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 10:06
Проблема решена, в тестовом манданте был неправильно сконфигурирован rfc адрес
