Текущее время: Ср, фев 11 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Вопросы по BPS0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 06:45
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем привет, у меня 2 вопроса:
1) Можно ли в BPS0 в Папках планирования вывести стандартную панель форматирования с возможностями фильтрации, сортировки по восходящей и нисходящей? (Просмотр формата нужен только: SAP ALV) Если можно, то как? Просто с теми инструментами, что есть в панели форматов в папках, трудно работать с большим массивом данных.
2) Можно ли завести переменную в BPS0 с выбором диапазона значений, чтобы вывести затем признак, на котором построена переменная в фильтр. Просто, кажется, если задать в переменной, например, значение версии с 1 по 5, тогда в фильтре только и можно будет просмотреть с 1 по 5 версии, а если захочешь с 1 по 4, то ничего не выйдет. Или я ошибаюсь? Может можно каким то другим образом вывести в фильтр диапазон значений определенного признака? Подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по BPS0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:56
Сб, сен 30 2006, 13:44
Мне кажется - нет...
Но Вы можете исползавать сортировку с иерархими, т.к. в папке планирования можно определять иерархи.
Click сюда (в определении layout ) :
а потом :
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:54
Вт, апр 18 2006, 15:27
Касательно фильтров - мне кажется, здесь самый гибкий вариант - это User-exit - то есть заполняем переменную из значений признака, а границы фильтра можно хранить, скажем, в какой-нибудь таблице, откуда они могут тянуться.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 14:38
По ходу работы возник еще вопрос. В папке планирования помещены несколько форматов и в одном из них кнопка с изображением чистого листа - добавить строку постоянно не активна, с чем это может быть связано. Все форматы построены по одинаковому принципу. Не пойму в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:15
Ср, апр 12 2006, 13:29
Посмотрите галку на вывод значений, стоит Все или Таблица фактов (вроде). Это так навскидку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 09:39
Вт, июн 06 2006, 09:49
Может в ключевом столбце не указан ключ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 11:07
Спасибо огромное, Evan
