Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Инсталляция ERP 2005 on LINUX_X86_64
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:02
Вт, май 02 2006, 16:14
с диска SAP:WEBAS:7.00:SAPINST:*:LINUX_X86_64:*
запускаю sapinst, появилось окошко в x-win32 как обычно,заругался на то, что JDK в /usr/lib/java (ссылка на 32 бит SunJava2-1.4) не 64 битная, скачал Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build Blackdown-1.4.2-03) для AMD64 aka X86_64, перебил линк java на него - sapinst висит, не запускает иксы в x-win32.
Вернул линк обратно на старый - то же самое.
OS - SLES 9 X86_64 2.6.18.1, ERP 2005 SR1, Oracle
В чем загвоздка с sapinst?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:31
пробовал цепляться к этому sapinst обычным sapinstgui от i386 - не цепляется...
самое главное: вначале-то запускался через XWin-32, добрался до пункта jce-policy, скачал его с сана, указал - вышло сообщение, что неподдерживается формат, после этого обновил до 64 bit j2sdk1.4.2
и встряло...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:34
сходил на обед - пришел - появилось окошко XWin-32
вчера появлялось сразу, теперь часами ждать приходится...
ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:55
вообщем дохожу до экрана:
SAP System-> General parameters
Enter SAP<SID> -> и здесь не дает задать SAP<SID> !
Path: /sapmnt
Unicode -> recomended - включено
поросит указать SAP<SID> и не принимает ввод с клавиатуры...
sapinst для ERP 2005 беру отсюда:
mySAP Business Suite 2005 SR1
Installation Master for:
SAP NetWeaver 2004s SR1
SAP ERP 2005 SR1
SAP SRM 5.0 SR1, SAP SCM 5.0 SR1
SAP CRM 5.0 SR1, SAP CRM 5.1
CD Number 51031797
может sapinst не тот??
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:28
Вт, дек 14 2004, 11:36
Вообще ввод не принимает?
А если пробовать ./INSTGUI запускать из-под X-клиента?
например X-Start :?:
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:11
так и сделал
с xterm вроде глючить перестал
Сейчас все уперлось в следующее:
"Prerequisite Checker performing checks: Condition os_ram::os_ram_unix from package os::os_unix evaluated to PRCCondEvalResult.OK. Message: 'For the selected services at least 128 MB RAM are required. Current value: 3881 MB. If the current value is much lower than the required value this will significantly slow down the installation or make it even impossible. In this case stop the installation, add more RAM and start it again.'. "
добавил 2 по 12 гб swap на разных винтах,RAM 4 gb...
что именно не проходит не понятно пока
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:36
"Prerequisite Checker performing checks: Condition os_ram::os_ram_unix from package os::os_unix evaluated to PRCCondEvalResult.OK...
[skip]
Может листинг чекера дальше пролистать? В этом месте сообщений об ошибке нету :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 15:11
листинг checker это где смотреть?
я смотрю sapinst_dev.log?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 15:42
Тогда я не понимаю. Инсталляция останавливается с ошибочным сообщением? Или просто висит на экране информация о том, что чекер отработал?
Если я все правильно помню, то, когда заканчивается работа чекера, то инсталляция приостанавливается, чтобы можно было посмотреть результаты работы и, если что-то надо поправить, сделать изменения и продолжить. В этот момент на экране должен болтаться лог работы чекера, в котором нарисованы результаты его работы, и у него есть прокрутка вверх-вниз. Я имел в виду этот шаг инсталляции.
Кста, по поводу свопа. Для 64-bit платформ стандартная рекомендация для свопа - 20 Gb.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:04
останов на шаге инсталляции "..j2EE start", status - Stopped
/tmp/sapinst_instdir/ERP/SYSTEM/ORA/CENTRAL/AS/sapinst_dev.log
Ошибка следующая - ERROR 2006-11-09 09:31:40 [iaxxgenimp.cpp:736]
showDialog()
FCO-00011 The step runChecks with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|equisiteCheckerDialogs|ind|ind|ind|ind|2|0|runChecks was executed with status ERROR .
смущает сообщение чуть выше, похоже идет проверка swap:
2006-11-09 09:31:39.775 End of function
uirementRow(PRCRamSwapRequirementRow: {service: abap_db_inst, dbType: ora, swap: 12143}).match. Return value: false
еще выше есть фрагмент:
{service: "j2ee_ci_inst", swap: 20480},
{service: "j2ee_scs_inst", swap: 3 * 3881 + 500},
{service: "j2ee_update", swap: ((3 * 3881 + 500) > 20480 ? 20
480 : (3 * 3881 + 500))},
{service: "j2ee_workplace_inst", swap: ((3 * 3881 + 500) > 20480 ? 20
{service: "j2ee_db_inst", dbType: "ora", swap: 3 * 3881 + 500},
поэтому добавил swap-разделы по 12 GB на винтах sdb и sdc.
Неужели инсталлятор не видит их?
swapon -s в linuxe показывает их, на сервере кроме одной инстанции
NW 04 SR1+oracle 9.2 ничего не запущено.....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:36
Похоже на то, что инсталлятор видит только 12 гиг свопа.
Это, попутно вопрос, действительно нужна установка ERP 2005 и Java add-on?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 14:40
добавил swap 21gb одним разделом на sdb
что интересно теперь он до swap не добрался и вылетел раньше:
TRACE [iaxxejsexp.cpp:188]
EJS_Installer::writeTraceToLogBook()
TRACE [iaxxejsbas.hpp:281]
EJS_Base::dispatchFunctionCall()
JS Callback has thrown std::bad_cast: St8bad_cast
ERROR 2006-11-10 09:22:47
FCO-00011 The step runChecks with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|rerequisiteCheckerDialogs|ind|ind|ind|ind|2|0|runChecks was executed with status ERROR .
теперь похоже St8bad_cast ? что за фишка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 14:48
снизу в нижней полосе окна инсталляции висит стадия
"Checking Swap Size"....
pri для sdb swap повысить что-ли, остается только это...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 14:35
PRCRAMCondition: The strongest condition I found for UNIX is PRCRamSwapRequireme
ntRow: {service: abap_di_inst, uc: true, ram: 384}
Prerequisite Checker performing checks: Condition os_ram::os_ram_unix from package os::os_unix evaluated to PRCCondEvalResult.OK. Message: 'For the selected services at least 384 MB RAM are required. Current value: 3881 MB. If the current value is much lower than the required value this will significantly slow down the installation or make it even impossible. In this case stop the installation, add more RAM and start it again.'.
PRCSwapCondition: The strongest condition I found for 64 bit UNIX is PRCRamSwapRequirementRow: {service: abap_di_inst, swap: 12143}
ERROR 2006-11-11 09:16:27
FCO-00011 The step runChecks with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|PrerequisiteCheckerDialogs|ind|ind|ind|ind|2|0|runChecks was executed with status ERROR .
Стадия Checking Swap Size...
swap 20 Гб и одним разделом пробовал, и 2 по 10, для linux вроде можно использовать меньще -сделал 4 Гб - по барабану..
по нотам :
# SAP param for x86_64
echo "1250 256000 100 1024" > /proc/sys/kernel/sem
echo "23136829430" > /proc/sys/kernel/shmmax
echo "1024" > /proc/sys/kernel/msgmni
echo "8192" > /proc/sys/fs/file-max
echo "300000" > /proc/sys/vm/max_map_count
Пробовал Java убирать из пакета инсталляции - все равно та же ошибка!
Что интересно, для проверки запускаю установку обычного NW04Sr1
у него сразу вылетает:
IP name <hostname> resolves to IP address(es): <IP address>
ERROR 2006-11-11 05:28:51 [iaxxbhosts.cpp:413]
CIaOsHosts::getInfo()
MOS-01049 Processing of host operation
Content of table: t_HostInfo_SHARED
Row[0] HostRole="LOCALHOST" Condition="true" OpMode="getInfo" HostName="value(NEEDED)" HostNameLength="value(NEEDED)" HostAddresses="value(NEEDED)" HostAliases="value(NEEDED)" HostCpuCount="value(NEEDED)" HostPlatform="value(NEEDED)" H
ostRam="value(NEEDED)" HostSwap="value(NEEDED)" HostCpuFamily="value(NEEDED)" HostOsFaName="value(NEEDED)" HostOsName="value(NEEDED)" HostOsType="value(NEEDED)"
- здесь уже напрочь отказывается все что связано с hostname
Кто-нибудь ставил ERP 2005 или NW2004S на x86_84 linux?
что за грабли здесь расставлены???
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 15:49
Пн, ноя 06 2006, 18:53
Есть богатый опыт инсталляции ERP2005 на x86_64.
1-е что я порекомендовал бы: ставить на SLES10
2-е взять JDK от IBM (по ноте 861215, более общая 723909)
3-е своп делать по формуле RAM*2,5
4-е выставить параметры ядра в соответствии с Master Guide (по ноте 861215-для J2EE)
Далее выставить реальное имя хоста (по DNS) чтобы прямая проверка и обратная проверка возвращали одно и то же имя хоста (настроить nsswitch.conf, resolv.conf и т.д.)
Ну а вообще пости трейс - без него делать нечего ;)
П.С. Если работаешь не с консоли сервера, а с рабочей станции - не надо внешним X сервером подключаться к хосту. Лучше и правильней запустить sapinst в режиме сервера, а на рабочей станции запустить SAPINSTGUI.
