Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 17:58
ну что то никак без НКС не хочет разделять суммы :(((
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 18:18
Чт, ноя 04 2004, 10:35
а на нкс разделяет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 15:02
с НКС разделение работает!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 15:34
Ну кто скажет как расчитать затраты на ОС в разные области оценки разные суммы БЕЗ НКС!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 11:09
выстави в профиле проекта вместо класса нкс нужный класс ос
и используй периодический расчет а не итоговый
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:53
корректирующий вопрос:
речь идет о настройках транзакции OITA?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 14:06
о ней самой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:21
вы когда нибудь <я не знать русский языка> указать в этой транзакции класс ОС в настройках которого статус НКС указано "нет НКС ..." или установить индикатор "Расчет по ОтдПозициям ...." когда индикатор "Ведение НКС" снят? такая ошибка "Распределение по отдельным позициям возможно только при ведении НКС.
№ сообщения AY 311" не появляеться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:52
угу. все правильно. расчет по отдельным позициям возможен только для нкс, поэтому галка должна быть поднята
класс можно не указывать, а указать его при создании заказа
единственно в классе ос должно быть проставлено что это инвестмероприятие, правда тут надо с осниками договариваться.
а почему собственно процедура с НКС не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 16:21
Просто если модернизация была проведена в пределах одного периода, зачем для этого создавать НКС?, если можно сразу расчитать на ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 16:45
проще создать НКС и не париться, он особо никому не мешает,
чем пытаться обмануть систему. тем более при начальном создании ос все равно используется НКС так можно использовать его и для модернизации.
