Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Как сделать веб сервис? Не могу подключить функцию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:22
Чт, апр 07 2005, 05:27
Решил создать веб сервис.
В se37 сделал функцию, 1 входной, 1 выходной параметр. Поставил в свойствах галочку "Дистанционный модуль" (я решил что это и есть RFC). Далее запустил визард (меню Utilities > More Utilities > Creating a Web Service > From Function Module).
Визард все проглотил, но в конце выдал надпись "такой модуль уже есть". Хотя такого модуля по-идее нет впомине.
В транзакции WSADMIN и SE80 ничего похожего на мой веб-сервис не отображается.
КАК ЛЕЧИТЬ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 11:33
Вылечилось.
Для тех, кто наступит на те же грабли, расскажу.
При логине под RUS - визард выдавал некую абстрактную ошибку а-ля "не могу и все тут". При логине под ENG - все прошло гладко, все шаги были идентичные.
Еще были грабельки с тем, что в SE80 контекстное меню одних и тех же пунктов весьма зависит от того, каким путем до этих пунктов добрались...
Один и тот же пункт выдавал как развесистое меню, так и куцее "FIND".
Последний раз редактировалось lumer Пт, ноя 10 2006, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:26
Ну раз я здесь разговариваю сам с собой, то продолжу...
Смастерил я таки web-service и вызвал его из того же самого ABAP. Все отработало на УРА.
Новый вопрос такой - а что прописать в эксплорере, чтобы моя функция что-то вернула и в него? На данный момент есть строка с WSDL, которую я использовал при генерации прокси. В какую сторону ее поменять для вызова моей функции?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 12:38
Ср, апр 12 2006, 14:36
IE посылает HTTP запросы, а тебе нужен SOAP запрос.
Для использования IE можно создать BSP-приложение и вызывать сервис из него. Если стоит и JAVA WAS - можно потестировать через тестовую страницу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:07
Хм... а как максимально просто можно протестировать SOAP запрос к SAP "извне SAP"?
