Текущее время: Пн, мар 30 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: выгрузка файла на сервер (локальный) в фоновой программе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:02
Вт, июл 18 2006, 11:19
Пытаюсь выгрузить текстовый dat файл на сервер (локальный). Пользуюсь WS_DOWNLOAD. Если запускать программу на прямую все работает нормально, если она запускается в фоновом процессе (что необходимо) возникает ошибка, т.к. в WS_DOWNLOAD есть проверка на фоновость (первые же строки). Может кто знает чем бы можно другим воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:08
Пн, авг 22 2005, 14:50
Это уже много раз обсуждалось.
Используйте open dataset и close dataset, а также поиск по форуму
Чт, июн 16 2005, 10:29
Ой, сколько раз обсуждалось!!!! Open dataset....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:13
Это на сервер пиложений, а яимею ввиду локальную машину
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:17
Вт, авг 17 2004, 13:14
Если у тебя сервер виндовый, то зашарь на машине ресурс и выгружай с помощью open dataset на зашаренный ресурс. Другого пути - нет. WS_DOWNLOAD - гуевая функция, в фоне работать не может.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Именно это многократно и обсуждалось: из фона на локальную.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
А которую локальную? ;) Если фоновая задача запустилась автоматом ночью, а все ушли домой (ночью ведь спят), то куда выгружать? :)
Логика, блин!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:39
Parazit написал:
Логика, блин!
такая вот задача видимо когда работает все доступно.
Но вопрос остался прежним. Open Dataset всетаки так или иначе использует сервер приложений. А как бы без этого обойтись, может какая процедурка имеется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:23
Фоновые задания, как известно, выполняются фоновыми процессами (BTC). Теориетически, для таких процессов, как известно, может быть выделен отдельный сервер приложений. И данный сервер не обязан знать на какие рабочие станции залогинен в данный момент пользователь, запустивший процесс. У данного сервера даже может не быть доступа во внешнею сеть(где пользователи).
Решение проблемы с "фоновым файлом" может быть, например, отправка пользователю сформированого файла через СапОфис.
И почему бы не воспользоваться поиском по форуму?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 11:14
Вс, сен 24 2006, 16:48
Parazit написал:
Логика, блин!
Под локальной машиной понимается круглосуточно доступный сервер в локальной сети. И проблема заключается как раз в выгрузке в фоновом процессе на этот сервер.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 13:24
Возможные варианты: закачивать сформированный файл по FTP/HTTP; монтировать разшаренные каталоги "локального сервера" в ФС серверов приложений(естественно не через ABAP).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 14:33
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Сформированный файл ещё можно через SAP почту пользователю скинуть... после того, как он сформируется.
Приходит утром пользователь, видит новое письмо с файлом, и радуется =)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 10:17
@ks написал:
Всё бы хорошо, только не живой SAP пользователь должен получать файл, а схватит его Biztalk с упомянутого "локального сервера". А после данные файла загрузятся в другую инф. систему, отличную от BW. У Biztalk'a нет доступа к SAP'овской почте, так что отпадает вариант ((
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 10:17
Может действительно как нибудь выгрузить на ftp
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:43
Пробую щас делать по другому. В сваязи с этим хочу спросить. Кто то такой фм юзал SCMS_FILE_COPY он с сервера приложений файлы куда копировал
