Текущее время: Вс, май 31 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поле РегНалогНомер-1 в основной записи Делового Партнера (BP)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:42
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
мы собираемся реализовать связь делового партнера (BP) и дебитора. То есть будет настроено так, что при создании делового партнера автоматически будет создаваться дебитор в FI. Проблема заключается в том, что я не могу найти поле РегНалогНомер-1 в основной записи Делового Партнера. А нам необходимо, чтобы в карточке создаваемого дебитора это поле было заполнено. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Может быть, все-таки можно вывести как-то это поле в карточку ДП? Или может быть она там даже есть, а я просто не вижу (хотя посмотрел не один раз)?
Буду раз любому совету!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:40
Пт, июл 21 2006, 15:56
в принципе, в закладке "Идентификатор" есть внизу мини экранчик "Налоговые номера" (тр-я ВР, статус Деловые Партнеры:общее). Я думаю, если заколотить туда ИНН и настроить правильный пренос полей, то все получится;)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:01
Благодарю за ответ. А не подскажите, где настраивается перенос полей для ДП?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:25
а вот над этим я как раз сейчас думаю.... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:35
Чт, окт 20 2005, 08:45
Народ, а чем вам не подходит создание ДП в роли Дебитора???
Там, если мне не изменяет память, есть все что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:47
dante14 написал:
Пробовал. Тут ситуация следующая: действительно в настройке полей для роли Дебитор необходимые поля есть. Однако при создании ДП в роли дебитора этого поля нет:( Если сделать поле обязательным для ввода, то система не дает сохранить ДП в роли Дебитора и пишет, что надо обязательно заполнить поле РегНалогНомер-1. Однако нигде на экране этого поля нет, и как его можно заполнить - непонятно:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:54
Сейчас посмотрел: все поля есть :)
Так что проверяйте настройки, статусы полей.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:13
Подскажите, пожалуйста, на какой закладке располагаются эти поля и как они называются?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:29
Самая последняя закладка: Управляющие данные.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:34
Чт, авг 18 2005, 17:00
spro - модификация полей для роли Дебитор для центрального ДП. Необходимо сделать видимым РегНалогНомер-1.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:39
dante14 написал:
Здорово :D Но у меня такой закладки нет :roll:
А какая у Вас версия системы? У меня ERP2004(5.0).
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:46
А что такое "центральный" ДП? Я вроде как это настроил и выше описал. Или я что-то неверно сделал?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:00
по вашему это деловой партнер (ДП) :) - ведение через тр. BP.
Поле РегНалогНомер-1 необходимо сделать видимым.
Идем сюда - spro - компоненты общие для всех приложений - центральный ДП - ( дальше не помню :) ) - потом будет модификация полей от роли и делаем видимым поле.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:13
Сделал статус "Необязательный ввод" - поля на экране не видно.
Сделал статус "Обязательный ввод" - поля все равно не видно, но система в таком случае не дает сохранить ДП и пишет, что надо обязательно заполнить это поле. Но поля на экране нет:) Вот такая вот проблема:)
И даже закладки "Управляющие данные", о которой говорил dante14, у меня при создании Дебитора тоже нет. Странная ситуация. Но хочется все же в ней разобраться:)
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:24
Значит еще есть модификация где поле сделано невидимым. в общей роли может, может в др. модификациях. Искать нужно.
