Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: SAP API documentation
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:42
Пн, ноя 13 2006, 14:31
Увaжаемые! Помогите человеку, испорченному MSDN !!!
Есть ли на sdn.sap.com или где-то еще единый ресурс с максимально полным описанием стандартных FMs и т.п.? Или предлагается все это держать в голове?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:01
Ср, сен 22 2004, 08:42
в т.ч. по этой причине абаперы получают несколько больше других программистов. Заходите в систему на английском - ситуация облегчится.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:13
Чт, апр 07 2005, 05:27
Извините, я немного пофлеймлю под вечер.
Еще одна причина высоких зп - это то, что грабельки надо найти и запомнить. А это приходит с годами.
В java ты пишешь x = 1 + 1. И далее твердо уверен что x = 2.
И в ABAP x = 2... НО! если флажок sy-fckngflg при этом установлен в 1, то берется только первое слагаемое и х = 1. А если до этого в Y занесли число кратное 666, то в х занесется число '01' и сравнение X = '1' выдаст False. Итд итп.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:30
Чт, июн 16 2005, 10:29
В таком случае стоит работать на Java
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:40
Mike1 написал:
Так всегда и делаю (захожу на английском). А в чем разница?
По поводу выше среднего зарплат - наверное. Только при таком отношении SAP к документации получается, что производительность труда абаперов ниже среднего, и намного....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:57
На русском доступной документации еще меньще.
А если не довелось попасть на последние версии системы предстоит разочарование от среды разработки.
Список полезныз ссылок: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4555
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:48
Он написал:
Не, грабли дороже :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 08:05
Чт, янв 20 2005, 08:34
НО! если флажок sy-fckngflg при этом установлен в ...
Че то я даже таког опля не нашел в 4.7. Это наверное для версий выше?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 08:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Это шутка. :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:02
Типа, повышение важности абапера из-за сложности языка ))))))))))))))))))))
