Текущее время: Сб, июн 06 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BPS_функция_FOX_переменная тип "I"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:46
Вт, авг 17 2004, 09:59
Sandra написал(а):
BW - ник написал:
для того чтобы понять , что же пишется в данную переменную, поставь brea-point в FOX - при выполнении провалишься в abap - дебагер, в откором все можно посомтреть и протрассировать.
А не подскажите ли как это сделать - поставить в FOX break-point и провалиться в дебагер?
а так и написать ( прямо в тексте FOX - формулы ) команду
break-point
Потом сохранить формулу и выполнить ее. и провалитесь в дебаггер
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:05
Вт, апр 18 2006, 15:27
BW - ник написал:
Цитата из Help:
"There are predefined types I (integers) for index operations and F (floating points) to calculate. ..."
И в самом деле Ж-). Только непонятно тогда, почему в самой системе в русском варианте этот тип называется \значение показателя\, а в английском - \keyfig. value\....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:16
Пн, дек 27 2004, 13:48
Гы :) Похоже, я не понял вопроса...
В своих постах я говорил о переменных, которые создаются на области планирования (вкладка "Переменные").
Переменные в фоксе - совсем другое дело. Естественно, они локальные (область действия - функция).
Для описанного примера со средней ценой и количеством вполне можно использовать переменную (нечто вроде DATA AVGP TYPE F), если стоимость рассчитывается в этой же функции.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:43
SKokorev написал(а):
BW - ник написал:
"И, спаси вас Господь, не читайте перед едой советские газеты!..." (с) Ф.Ф. Преображенский
Перефразирую - читайте хелпы на буржуйском :D по крайней мере сверяйтесь после прочтения на русском с иходником ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:12
Кстати, и если что-то не получается - попробуйте войти в сап на буржуйском и выполнить тоже самое. Текст ошибки вроде тот же, но смысл - может быть и полярный
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:13
Чт, авг 10 2006, 06:26
У меня похожая ситуация, по поводу расчета средней цены:
Пишу на FOX такую формулу:
DATA MT TYPE Y_MATNR .
DATA MN TYPE Y_MONPOST .
DATA QN TYPE F.
DATA QN2 TYPE F.
OREACH MT.
FOREACH MN.
IF {Y_FREE_PR,MT,MN}>0.
QN2 = QN2 + 1.
QN = QN + {Y_FREE_PR,MT,MN}.
ENDIF.
ENDFOR.
{Y_TOTNORM,MT,#} = QN2.
{Y_TOTNSUM,MT,#} = QN/QN2.
QN2 = 0.
QN = 0.
ENDFOR.
Смысл функции в том, что я расчитываю цену по всем материалам в разрезе месяца и делю потом на счетчик (QN2), т.е. на количество встретившихся записей по данному материалу и месяцу.
В итоге счетчик выводится правильно, а моя средняя цена не выводится, вместо нее просто накопленная сумма (QN), т.е никак не выполняется деление . Не знаю в чем проблема, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:17
Был глюк подобного рода. Решала вводом доп. переменной, ей присваивала результат деления, а в куб писала эту доп. переменную.
Аналогичная проблема - IF a+b=2 - не работает. Только
c = a + b.
If c = 2.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:40
При вводе дополнительной переменной, ничего не получается.
Опять так же как и раньше вместо средней цены выходит просто накопленная сумма.
А если вместо переменной QN2 - накопление количества строк по номеру материала и месяцу, на которое нужно делить накопленную сумму, поставить какое - то конкретное число, деление происходит. Например: {Y_TOTNSUM,MT,#} = QN / 11.
В чем же все-таки проблема, почему не воспринимается значение переменной при делении?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:57
Спасет отладка... Либо ставь брейкпоинт (как говорит бивишник), либо можно сообщениями выводить QN и QN2.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:50
Сб, июн 07 2008, 14:57
Прошу прощения за оффтоп. :oops:
Имеем BW 7.0.
Дебаггер в FoX - было бы здорово, только не совсем понятно, как. Я пишу FoX-программку, вставляю в любое место break-point. :
{Z_AMOUNT} = 10.
break-point.
{Z_AMOUNT}=20.
и сохраняю. Дальше я добавляю программку в последовательность и нажимаю кнопочку Execute или Execution with trace и программка выполняется. Или ставлю эту программку в WAD-формочку и запускаю. И ничего не происходит - программка исполняется, ошибок нет, но никакого дебаггера не появляется. Где я неправ и что делать, если очень хочется подебаггить в FoX? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:58
Пт, окт 21 2005, 09:24
Имеем BW 7.0.
{Z_AMOUNT} = 10.
break-point.
{Z_AMOUNT}=20.
Поискайте на SDN что-то типа "отладка в IP" - по английске разумеется. Смысл там такой, есть классы которые запускают фокс на выполнение - ставится внешняя точка останова на методе Execute
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:02
Ср, окт 03 2007, 18:16
В WADе продебажить не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:18
Коллеги! Извиняюсь. Я наверное, погорячился. Мне казалось, что RFC-функция не дебажится. Оказывается, можно:) Еще раз мои извинения:(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:57
Возможно, я что-то недопонял, но как RFC-вызов связан с FoX-прграммой в данном контексте? Если можно, скажите и функцию, коей запускали Вы FoX-программу для дебаженья?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:44
WAD по-сути внешнее приложение. Что посмотреть код ставите внешнюю точку(про это и забыл, т.к. до этого никогда не юзал) прерывания в классе CL_RSPLFR_CONTROLLER, метод EXECUTE_SERVICE. А дальше удачи! Но это хлопотное дело. Лучше использовать мессаджи в самом fox-коде.
