Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: STS
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:21
Вт, ноя 14 2006, 16:11
В STS не работают ссылки "открыть планирование" и "открыть отчет". Версия IE 6.0.2900... Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:08
Господа "Модераторы"! Может все-таки кто-то даст какой-нибудь ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:59
Ср, авг 18 2004, 10:59
Для начала дайте определение понятию "не работают".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:17
Если я все понимаю правильно, то с помощью ссылок "открыть планирование" и "открыть отчет" можно вызвать соответсвенно папки планирования и BEX-отчеты. Все так и работает, но при условии, что у пользователя установлена версия IE ниже 6.0.2900... Если 6.0.2900..., то папки и отчеты не вызываются и приходится в проводнике выискивать соответствующий SAP GUI Shortcut. Администраторы, по своим корпоративным соображениям, отказываются переустанавливать IE.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:04
Ср, дек 22 2004, 09:55
Версия 6.0.2900. Все прекрасно работает. Дело не в версии. Опишите поподробнее ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:09
На ссылку "открыть планирование" навешана папка планирования, которая вызывается с помощью URL приложения планирования типа file://C:/SEM/FLDR01.sap. Проверено, если версия IE ниже 6.0.2900..., то все работает. Но если версия 6.0.2900..., то папка планирования непосредственно по ссылке из STS уже не вызывается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:22
И чего он (браузер) при этом говорит?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:36
Ничего не говорит, молчит, ничего не открывает, никак не реагирует. Слышал, что эта проблема на уровне SAP и MICROSOFT. Если это действительно так, то пользователям просто неудобно работать. Он (пользователь) встает на ссылку, запоминает путь в информационной строке и в проводник... Неужели никто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:50
А если в качестве линка сделать ссылку на текстовый файл, он откроется ноутпадом в новой версии браузера?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:36
Не открывается. Причем если ссылку "открыть планирование" сохраняешь в Избранных, то все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:26
Имхо, дело в настройках безопасности Эксплорера.
Попробуйте установить уровень безопасности "низкий".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:56
Дело не в безопасности. Это известный глюк этой версии браузера.
Ссылки вида file://D:/some.file не открываются в этой версии. Фишка именно в протоколе :)
Так что варианты следующие
- использовать другой браузер - но тогда у вас отвалится сама STS - там проверяется юзер-агент. Можно подправить слегка STS чтобы она не проверяла браузер :)
- ждать патча от майкрософта
- использовать веб-приложения планирования
